Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: La mia vespona.
    prov. di Rimini
    La mia vespona.
    Ciao a tutti! Mi presento, sono Davide da Rimini e apprezzo molto questo forum, dove un vespista può trovare tutte le informazioni che gli servono e buoni compagni di viaggio.
    Vi presento anche la mia bambina, una px150 millenium che pur essendo molto giovane definirei decisamente aggressiva.
    Vi vorrei porre una domanda anch'io, quanta potenza eroga in wattaggio alle luci il generatore?
    Questo perchè vorrei montare alla ciospa un faro spot addizionale ad esempio H3-12V 55W, secondo voi si può fare? Considerate anche che le lampadine del fanalino posteriore non consumano quasi niente, sono LED.
    Vi saluto e ringrazio, Davide.
    If I'm going to Hell I'm going on a VESPA
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    molto bella, benvenuto!
    clerville
    benvenuto Davide!
    e l'amico a 4 zampe come si chiama?
    Brugherio
    Ciao e Benvenuto....
    Non ti so rispondere ma vedrai che qualcuno l'informazione ce l'ha....
    Riccardo
    Creative Engineering
    May 2008
    Cesena
    Neanch'io so risponderti,ma comunque posso darti il benvenuto e farti i complimenti per la Vespa e per la bestiola...
    VRista L'avatar di ZioRico
    Feb 2008
    welcome on board!!! anche al cane!!!
    Bari
    Benvenuto
    Andrea
    Jan 2008
    Puglia
    benvenuto e bel antifurto....
    Dec 2004
    Marsciano
    Benvenuto a bordo!
    Per il faro aggiuntivo, se e' uno solo da 55W non dovresti avere problemi, ma aspetta che qualche esperto di impiantistica elettrica ti dica meglio, la mia esperienza di questi giorni e' stato proprio un problema di surriscaldamento di un cavo dato l'eccessivo assorbimento ma io avevo 2 faretti da 55W, le trombe e il tomtom collegato.. quindi forse ho esagerato un po'!
    prov. di Rimini
    Grazie amici vespisti della calorosa accoglienza, grazie per i complimenti al mio amato scooter e alla mia dolce cagnetta Olivia amante della velocità.
    Per il faro addizionale penso che chiederò consiglio anche al mio meccanico Piaggio.
    Formigine
    Benvenuti!!
    VRista Junior L'avatar di ronco
    Melbourne
    Io ho una lampada 55/65W alogena montata sul faro anteriore e va benissimo.
    Il problema e' che al minimo le frecce diventavano molto lente e, se poi avevo anche il piede sul freno, si fermavano quasi.
    Ho risolto il problema attaccando le frecce direttamente all batteria (ovviamente montando un'intermittenza CC).
    Attento che non credo proprio che le tue luci posteriori siano LED. Nella PX la corrente fornita al fanalino posteriore e' CA e le LED non funzionano bene ammenoche' la corrente non sia raddrizzata a monte della lampada. Se vuoi ho uno schema per un raddrizzatore che puo' essere facilmente costruito con 4 diodi ed un condensatore.
    In quanto al faro aggiuntivo, se hai un 55W, non credo che sia veramente necessario
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Benvenuto a bordo!
    Horus, evidentente hai messo dei cavi sottili. Sostituiscili con cavi di maggiore sezione e risolverai, credo. Comunque, mi sembra di aver letto che il problema si è esteso anche alla vespa o sbaglio? Ma dimmi, quando hai messo la batteria sulla tua vespa, non hai messo un fusibile?
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    benvenuto a te e alla tua "vespona"!!!
    Su a Sud
    http://old.vesparesources.com/MDForu...-start-0.phtml
    Mi pare di ricordare che sono intorno agli 80w.Per la lampadina da 55w,si dice in giro che rovina la parabola
    in plastica del faro.
    Ci puoi giurare
    Formigine
    giusto non ci andava un fusibbile?
    e..datro che si parla di faretti..io non ho la batteria, vado a pedale..si trova qualcosa con delle batterie da sostiutire ogni tanto?
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Giro da diverso tempo su un PX MY 151 con la 55/60W all'anteriore e con una LED da auto al posteriore, senza raddrizzatori nè altro, e vanno benone. Bisogna però avere l'accortezza di prendere una lampadina con filtro anti UV per proteggere la parabola.
    In più ho sostituito le lampadine delle frecce con delle analoghe da 10W in luogo delle 21W che erano di serie. Il generatore della PX 151 eroga circa 80W, che bastano appena per le utenze di serie, per cui considera l'utilizzo del faro aggiuntivo IN ALTERNATIVA al faro di serie o il montaggio di un impianto parallelo a batteria solo per l'aggiuntivo.
    Saluti!
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
    prov. di Rimini
    Ciao raga, mi spiego un pò meglio:
    la mia vespa è una millenium ha solo 3 anni, aveva già la batteria di serie e monta di serie un faro con lampadina alogena da 12V 35W/35W ma il meccanico mi ha detto che le luci non attingono corrente dalla batteria (infatti al semaforo al minimo "battono" un pò).
    Nonostante ciò le lampadine LED (da 1 watt) che ho installato al posto di quelle originali (da 10+12 watt) funzionano benissimo come quelle di Santo 151 che ringrazio per i preziosi consigli.
    Comunque se la potenza in uscita è circa sugli 80 watt mi conviene:
    - per montare lo spot da 55 watt, mettere al LED anche le lampadine delle frecce (viste su eBay),
    - orientarmi su uno spot meno potente più per bellezza che per altro (anche se un pò di luce la farà comunque).
    Ne ho già addocchiato uno un pò piccoletto, ma fighissimo!
    http://cgi.ebay.it/VESPA-LAMBRETTA-M...742.m153.l1262
    Pensavo di installarlo attaccato con una staffa al braccio della forcella appena sotto il parafango anteriore in modo da essere anche un pò defilato; secondo voi potrebbe star bene?
    Ciao a tutti.
    Formigine
    perchè non di fianco al parafango, sulla parte destra..la mia ha già una vite li..potrebbe essere una idea..tipo faro di profondità..
    prov. di Rimini
    Buona idea anche se così penso sia un pò più sporgente che attaccata alla forcella epoi dovrei togliere il paraurti dal parafango.
    Ho visto faretti a batteria su ebay, ma anche se con linea retrò e cromati sono palesemente accessori per bicicletta, penso che stonerebbero su una ciospa, ciao.
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Ciao Fricicchia, benvenuto a bordo... non mi ricordo chi, ma mi hanno detto che i PX MY hanno il piatto bobine da 100W anzichè da 85, comunque devo ancora avere la certezza... :D
    Per il faro supplementare, io ne uno montato sul parafango al posto del fregio, ho costriuto una staffa sagomata a misura e sopra c'è un fendinebbia, Hella giallo tondo diam 19 cm, per l'inverno e, per l'estate uno ovale... sempre con lampada H3 35 watt (le montavano sulla Cagiva Mito prima serie).
    Estivo:
    Invernale (Elefantentreffen 200:
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Formigine
    bel viaggetto clafo..e bella tenuta da viaggio!!!
    prov. di Rimini
    Grazie Clafo, se ho 100w a disposizione sono in piano.
    Comunque ho comprato anche le lampadine delle frecce al led così potrò permettermi sia il mini spot secondario che una luce più potente al faro principale.
    Bella l'idea del faro estivo ed invernale a seconda del bisogno di luce:
    anche se non conosco ancora molti frequentatoti del forum mi sembra di capire che l'innata inventiva romagnola sia vespista!
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia
    Io non ci farei troppo affidamento. Mi sembrano un pò tantini...
    Queste mi interessano, invece. Quali hai comprato?
    Ci farai sapere come vanno (magari anche con qualche foto... ), vero?
    prov. di Rimini
    Ciao Santo, siccome le lampadine LED per le frecce auto non penso proprio entrino nel portalampada del mio px, allora ho comprato queste:
    http://cgi.ebay.it/LED-PER-FRECCE-CO...QQcmdZViewItem
    dovrebbero andare bene, in + scomparirà quell'alone arancione dal fondo della gemma neutra che su una vespa con solo toni freddi come la mia stona non poco.
    Non costano neanche tanto visto che anno una durata praticamente infinita.
    Appena montate comunque vi posto una foto.
