Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Mozzo anteriore PX MY
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ciao a tutti, da qualche mese ho l'anteriore (col freno a disco) che vibra appena ai bassi giri. Nel senso che guardando la Vespa di fronte la ruota ha un gioco di qualche mm a destra e sinistra. Il gioco si nota facendo girare la ruota. Se scuoto la ruota non sento nessun gioco. Il problema si è presentato con 3 cerchi diversi ed altrettanti pneumatici nuovi. Secondo voi cosa può essere?
    Grazie per l'attenzione.
    Mar 2008
    caserta
    Aspettando qualcuno più esperto di me, direi i cuscinetti del tamburo. Ce ne sono due: uno a sfere lato esterno e un cestello a rulli lato piatto portaganasce. Ce ne sarebbero due a rulli nel piatto, ma di solito non danno problemi perché sopportano solo una piccola rotazione quando carichi l'ammortizzatore. Visto che hai fatto tante prove, smonta tutto e dai un'occhiata, di sicuro arriverai al problema. Per esempio quando ho smontato io ho trovato una rondella distanziale in meno.......
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    ma è un MY, quindi non ha ganasce, ma il freno a disco.
    Meglio marcia che monomarcia
    Mar 2008
    caserta
    oooooooooooooops....appunto dicevo di aspettare più esperti!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Sugli esplosi del mozzo vedo dei cuscinetti. Siccome non li ho mai tolti domando se servono attrezzi particolari.
    Mar 2008
    caserta
    Bella domanda....potrebbero risponderti in dieci modi diversi, e tutti giusti! Personalmente, quando l'ho fatto sono andato di spingispina e martellate sulla ghiera, distribuite su tutto il diametro prima e ai quattro punti cardinali quando comincia a smuoversi. Eventualmente si può scaldare la zona per dilatare un po' la sede e facilitare l'estrazione. Non è così facile comunque.
    questa soluzione di areoib è molto interessante, volevo farlo ma andavo di fretta e non avevo il materiale giusto per l'accrocco:
    http://old.vesparesources.com/index....rre+cuscinetti
    altrimenti puoi sempre comprare un set di estrattori per cuscinetti, ma ti costano un occhio e non li userai praticamente quasi mai.
    anche questo è interessante:
    ma....aspetta...hai risposto anche tu a questo topic! allora lo sai già!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Sei stato molto gentile Vintage; la seconda discussione non la ricordavo (e l'avevo anche salvata fra i preferiti).
    Appena ho voglia mi metto al lavoro.
