Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: All'accenzione la mia vespa spruzza di nero tutto
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    ciao ragazzi.. come da titolo,
    Riscontro da un po' questo problema...
    quando accendo la mia vespa PX125E (no miscelatore no arcobaleno), dopo una settimana che è ferma, parte abbastanza presto max 3 colpo... però spruzza liquido nero dalla marmitta imbrattando il pavimento su cui poggia i muri o le persone qualora ve ne fossero dietro.
    inoltre, una volta accesa è come se fosse ingolfata/affogata... ma nn si spegne.
    malgrado questo però sembra abbastanza brillante e veloce....
    ... consuma quanto un carraramato 4litri di miscela per circa 40/50 Km.
    non ho mai aperto il carburatore... dovrei?
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Secondo me è un "filino" grassa...
    Meglio marcia che monomarcia
    Mar 2005
    Provincia MI
    Spillo conico del carburatore... va sostituito.
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    Citazione Originariamente Scritto da Marben
    Che forse la fa consumare più quando è ferma che quando viaggia :D
    May 2008
    Grazie per le risposte... come sempre veloci,
    per un po' grassa, intendete la miscela oppure qualcos'altro??
    quando è ferma non mi consuma, ho trovato le cause delle perdite di cui parlavo in un altro post e le ho messe a posto, (tubo della benzina non fermato al carburo, quindi ho messo fascetta) .
    come faccio a far dimagrire la mia PX??
    Genova
    nella parte posteriore della vaschetta del carburatore c'è un tappino di gomma, levalo e lì sotto troverai una vite. Quella è la vite per la regolazione dell'afflusso dell'aria alla miscela, se la avviti smagrisci, se la sviti ingrassi. Come regola generale dovresti avvitarla tutta fino in fondo (magari nel farlo conta quanti giri fa) e svitarla di due giri, poi provi e vedi, se fosse magra la sviti di mezzo giro alla volta. Buon lavoro.
    May 2008
    grazie mille
    "Turista Speciale"
