Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 134
Discussione: rimontaggio da zero vnb3
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Per la sede al telaio per sfere sciolte, cosa dovrei fare??
    Mettere le sfere grandi sulla sede. Poi inserire la sede sulla forcella ed in fine inserire semplicemente la forcella?? Senza avvitare o fissare niente???
    AIUTOOOOOOOOOO!!!!!
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
  2. #102
    Feb 2008
    Padova
    anch'io ho visto le staffe con il bullone..ma quasi quasi preferisco quella che va attaccata nei due fori sotto il manubrio.....boh vedrò....vorrei vedere qualche foto dal vivo....
  3. #103
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da bobovespa
    Ma la VNB3 non ha fori sotto il manubrio...
  4. #104
    May 2008
    oggi ho ordinato la staffa sinistra da zanghe ... ammazza che prezzi pero' ...
    Vespa 50 N 1969
  5. #105
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati
    Occhio che a me non va tanto bene... Devo smussarla un po perchè scende un pelo e tocca nello scudo. Se riesci a montarla senza modificarla fammi sapere! Grazie
  6. #106
    May 2008
    che mi dici patau per le sfere nella parte inferiore della forcella ant.???
    Hai la gabbia o le sfere sciolte????
    Vespa 50 N 1969
  7. #107
    Apr 2008
    Gabbia, ho preso da zanghe il kit completo...
  8. #108
    Apr 2008
    L'unica cosa che manca nel kit è quella specie di rondella fissa ghiera che ha una piccola linguetta che entra in un taglietto alla cima della forcella. Ho utilizzato quello vecchio che avevo smontato. Sugli esplosi c'è ed ha come codice 375I
  9. #109
    May 2008
    io ho il telaio inferiore a quello indicato da zanghe percio' ho ordinato le sfere sciolte e la sede al telaio per sfere sciolte. Pero' ad oggi ho su la gabbia a sfere (come sulla 50) ma non ho montato la sede al piantone per gabbia. Per non sbagliare ho ordinato anche quella da zanghe ...
    Come si monta??? Va avvitata o cosa???? Hai fatto qualche foto del rimontaggio in quella fase????
    Vespa 50 N 1969
  10. #110
    Apr 2008
    Mi spiace ma non ho foto... In fase di smontaggio avevo le gabbie come quelle del kit. Così ho preso quello.
    Ho seguito l'ordine degli esplosi ed è andato tutto ok!
  11. #111
    Apr 2008
    Secondo me se prendi il Kit e usi in più quella rondella che ti ho detto sei a posto...
  12. #112
    May 2008
    quindi, correggimi se sbaglio, a parte il parapolvere, sulla parte inferiore hai montato solo (e cito zanghe): "SEDE AL PIANTONE PER GABBIA SFERE CALOTTE STERZO INFERIORI"??? Come si monta??? Va messo e basta o si avvita o chesso io??? Poi la gabbia con le sfere va semplicemente messa dentro sta calotta ... Vero???
    Vespa 50 N 1969
  13. #113
    Apr 2008
    Bobo ma di quali fori parli? Se fosse possibile farei anche io così.
  14. #114
    Apr 2008
    Parte inferiore:
    1 - Parapolvere
    2 - Sede per gabbia
    3 - Gabbia sfere grande
    4 - Calotta grande
    Parte superirore (manubrio):
    1 - Sede per gabbia
    2 - Gabbia sfere piccola
    3 - Ghiera con filetto
    4 - Rondella fissa ghiera
    5 - Ghiera fissa calotte
  15. #115
    May 2008
    Aspetto il materiale che dovrebbe arrivarmi domani e poi ti faccio sapere ... Grazie Patau.
    Vespa 50 N 1969
  16. #116
    May 2008
    vedendo la foto del kit che hai comprato da zanhe, qual'è:
    PARTE INFERIORE
    1 - Parapolvere
    2 - Sede per gabbia
    4 - Calotta grande
    Scusa ma preferisco fare la figura dell'ignorante che fare il saccente che poi deve di nuovo smontare la forcella!!!
    Vespa 50 N 1969
  17. #117
    Feb 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da patau82
    i fori che intendo io sono quelli delle viti che tengono i fermacavi dentro il fanale...bastano due viti più lunghe e una staffa apposita....almeno a me hanno detto così....
  18. #118
    May 2008
    in effetti pensandoci bene si potrebbe anche mettere una staffa in quel punto ... ma l'effetto estetico non mi convince molto. Forse ho fatto bene a comprare l'altro tipo di staffa (quella agganciata al perno). Appena mi arriva posto la foto.
    Vespa 50 N 1969
  19. #119
    May 2008
    Ho ritirato giù la forcella per l'ennesima volta. Ho montato la sede per gabbia inferiore (che non c'era) e la gabbia, mentre la calotta grande era già "incorporata sul telaio". Ho rimesso su la forcella. Ho rimesso il manubrio (montando anche la staffa di zanche per lo specchietto) TRA L'ALTRO ORA NON HO PIU' IL FAMOSO CENTIMETRO TRA TELAIO E MANUBRIO . Ho riallacciato il freno ant. Ho controllato il funzionamento delle luci. Rimontato il faro. Montato lo specchietto (tra l'altro a me la staffa va benissimo e non tocca il bordo dello scudo ... ma io il bordo d'alluminio non l'ho messo). Provato la vespa che ora va benissimo ed ha un avantreno quasi perfetto ...
    Poi 'na bbotta de matto e .............................
    L'ho portata a revisionare e l'ho assicurata per il primo giretto Hippyyyyyyy
    Finalmente circolante.
    Lunedì altri aggiornamenti ed altre domande per gli ultimi ritocchi (e ce ne sono un bel po ancora da fare.
    Inoltre lunedì se riesco posto qualche foto ad una risoluzione meritevole della mia bellissima vnb.
    Ciao e buon week end.
    Vespa 50 N 1969
  20. #120
    May 2008
    intanto vnb3t col telefonino
    intanto vnb3t col telefonino ... troppo contento
  21. #121
    Feb 2008
    Padova
    ok...ho capito...lo compro pure io....
  22. #122
    Feb 2008
    Padova
    Re: intanto vnb3t col telefonino
    ma hai cambiato la vite dello sterzo o hai mantenuto quella originale?
  23. #123
    May 2008
    io ho comprato la vite dello sterzo da zanghe ... a diff della staffa (che costa un botto), la vite non costa tanto. Inoltre dovevo comprarla comunque dato che quella che avevo su era molto lunga visto che la mia vnb aveva il parabrezza ed il perno teneva entrambi i supporti per il parabrezza. Mi sono poi trovato bene con il perno fornito da zanghe perchè, a diff di quello che avevo, quest'ultimo si stringe con due chiavi da 14 e non con una da 14 ed una da 17, così ci lavoro meglio.
    Vespa 50 N 1969
  24. #124
    May 2008
    dimenticato, sulla staffa di zanghe ci va bene anche uno specchietto che non devi comprare per forza da lui. Ad esempio io ne avevo uno sulla cinquanta che ho acquistatp da poco, ed uso quello che ricomprero' per la 50, dato che quello di zanghe costo di piu'. Poi vedi tu. Ciao. e buon inizio settimana.
    Vespa 50 N 1969
  25. #125
    May 2008
    Ciao, ho diversi problemi sulla mia vespona:
    1 - vorrei sapere che tipo di fermo va montato sul pedale del freno post per ancorarlo al perno del telaio;
    2 - mi si fulminano di continuo la luce di po. anteriore e le luci stop e posizone posteriori ... cosa devo controllare???
    3 - mi rimane acceso lo stop posteriore e quando premo il pulsantino dell'interruttore per gli stop la luce si spegne, ho letto che si tratta di un interruttore normalmente aperto, come posso rimediare???
    Ciao e grazie in anticipo a quanti vorranno aiutarmi.
    Vespa 50 N 1969
