Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 134 di 134
Discussione: rimontaggio da zero vnb3
  1. #126
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    nessun aiuto??? Mi sa che dovro' andare dall'elettrauto
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
  2. #127
    May 2008
    vorrei anche cambiare le ganasce del freno posteriore ... mi aiutate non l'ho mai fatto. Da dove parto (dopo aver tolto la ruota)?
    Vespa 50 N 1969
  3. #128
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati
    Ciao, ho diversi problemi sulla mia vespona:
    1 - vorrei sapere che tipo di fermo va montato sul pedale del freno post per ancorarlo al perno del telaio;
    2 - mi si fulminano di continuo la luce di po. anteriore e le luci stop e posizone posteriori ... cosa devo controllare???
    3 - mi rimane acceso lo stop posteriore e quando premo il pulsantino dell'interruttore per gli stop la luce si spegne, ho letto che si tratta di un interruttore normalmente aperto, come posso rimediare???
    Ciao e grazie in anticipo a quanti vorranno aiutarmi.
    Ciao,
    per il punto 2 penso che ti si fulminino perchè non c'è la massa... controlla di avere fatto i collegamenti giusti e sopratutto che ci sia il cavo della massa.
    Per il punto 3 guarda qui: http://old.vesparesources.com/index....r=asc&start=60
  4. #129
    May 2008
    ma senza massa le luci funzionerebbero ugualmente????
    Riguardo al link l'avevo già visto ma non mi è chiaro ... il mio problema è che i due fili li ho allacciati credo bene, solo che rimane acceso lo stop e si spegne solo quando premo il pulsantino ....
    Riguardo il fermo del pedale freno post., cosa mi dici??
    Grazie.
    Vespa 50 N 1969
  5. #130
    May 2008
    cavolo ho riletto il tuo link ed in effetti credo che quando freno il pulsante viene rilasciato e non premuto ... quindi è tutto ok!!! Appena torno a casa ricontrollo bene.
    Vespa 50 N 1969
  6. #131
    May 2008
    qualcuno sa aiutarmi per favore, riguardo il perno (o non so cos'altro) che va inserito nel pedale freno posteriore. Non so come motare il freno. Ho montato una vite con un dado ma ho notato che non ho fatto la cosa giusta...
    Vespa 50 N 1969
  7. #132
    Riferimento: ribattini
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati Visualizza Messaggio
    Me ne vergogno tantissimo.
    Pero' sono proprio negato con i ribattini. Spero vogliate essere clementi con un neofita come me.
    Ho sostituito i ribattini con delle viti molto piccole, a testa piatta, montate con il dado dal lao delle strisce.
    Alla fine non è venuto troppo male. Vi posto alcune foto. Che ne pensate???
    ma stai scherzando spero io faccio l'autotrasportatore ora sono in abruzzo per esempio dimmi dove sei che ci mettiamo daccordo e te li monto io (se nn ti offendi) io possiedo diverse vespe e sono un malato anche un po maniaco a dire di mia moglie
  8. #133
    Riferimento: rimontaggio da zero vnb3
    scusate l rtardo ma facco o gudo l camon e sono fuor casa per svarat gorni......
    il restauro della mia vnb3 lo fatto utlzzando quest esplosi nn sono fedelssimi ma e l meglio che ho trovato comunque nn ho avuto gravi difficolta anzi la vespa va che e un'amore
  9. #134
    Marano Vicentino
    Questo è quello che ti serve, va bene per uttte le vespe.
    Perno piolo bloccaggio pedale freno Vespa faro basso | eBay
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
