Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: ET3 in quarta cala molto di giri
    Mar 2007
    ciao a tutti, ho appena restaurato la mia magica et3, cuscinetti rettifica ecc. sono andato a fare la revisione tutto ok gas di scarico compresi. Durante il viaggio mi sono accorto che in 4° calava molto di giri potrebbe essere la miscela al 4% a dare problemi?
    Dec 2004
    Marsciano
    si, potrebbe.
    Mar 2007
    Ma quanti Km devo fare di rodaggio con la mix al 4%?
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Mi sembra esagerata la miscela al 4%,anche se sei in rodaggio.Io ti consiglio di usare un ottimo olio sintetico per miscela,tipo Selenia,e poi farei la miscela al 2%un ottimo olio ti da una migliore lubrificazione.Prova, l'importante e'non tirare le marcie.
    Brugherio
    quoto quanto sopra...la miscela al 4 è sbagliata.
    L'importante in rodaggio è non sovraccaricare troppo il motore...quindi niente tirate e aspettare a fare lunghi tratti senza riposo....soprattutto in estate.
    Se hai già fatto fuori il primo pieno torna al 2% e non tirare troppo....controlla spesso la candela....deve essere nocciola...se è imbrattata o scura non va benissimo....
    e buon rodaggio Riccardo
    Creative Engineering
    Dec 2004
    Marsciano
    Io ho rodato il px200 col motore integralmente rifatto (rettifica compresa e pistone e fasce nuove) con miscela al 2,5% per i primi 100 km per passare al 2% subito dopo, chiaramente ho usato e uso un ottimo olio sintetico come il Castrol TTS.
    Giorni fa per un problema stupido mi e' finito troppo olio nel serbatoio e a parte il fumo la cosa si e' manifestata con un calo di potenza del motore immediatamente risolto al pieno successivo.
    In ogni modo il tuo problema e' "possibile" sia la miscela al 4% ma non e' detto che sia certamente quello.
    Tu fai un pieno al 2 o 2,5% e facci sapere se sparisce o rimane.
    Mar 2007
    Grazie.
    Mar 2007
    Problema risolto.. era il silenziatore della siluro montato male e la strozzava. Adesso e un MIISSSIIILEEEE!
