Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Restauro di un PX con problema. Sostituzione motore o cosa?
    VRista L'avatar di colibri50
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Salve è la prima volta che scrivo su questo forum per quanto riguarda il restauro del mio px. Iniziamo dal principio.
    Dopo aver preso una fregatura da un venditore disonesto, mi sono deciso a restaurare questo p125x, dopo lo smontaggio del motore il meccanico riscontra, che sono state aperte le luci, che c'è un scheggitura sul catrer dove gira l'albero motore dovuto alla rottura della gabbia dello stesso, ecc. ecc.
    Non sapendo cosa fare, si è pensato di sostituire il motore.
    Ne ho trovato uno a 150,00 euro, ma aimè, e un motore relativamente recente con l'accensione elettronica, mentre il motore del p125x in questione monta uno del 1978 a puntine.
    Il meccanico, mi dice che è buono come motore. ma ci sarebbero problemi con l'impianto elettrico.
    Adesso chiedo a voi, che cosa mi conviene fare, si possono rettificare i carter, si riesce a montare questo motore, devo prendere la vespa e rottamarla?
    Aspetto vostre notizie.
    p.s. il venditore del motore vuole una risposta in brevesssimo tempo.
    Brugherio
    Ciao e benvenuto....
    Non sono sicuro ma secondo me di problemi non dovresti averne....l'accensione elettronica è una parte dell'impianto elettrico che niente ha a che vedere con il resto....
    L'impianto della tua vespa è a 12V al massimo metti il regolatore di tensione adatto....
    Ma aspetta gli esperti io non sono tanto ferrato in differenze tra un anno e l'altro.
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Ciao e innanzitutto benvenuto. Quoto ric, il motore lo puoi tranquillamente montare sulla tua vespa. Devi però sostituire il regolatore e tutte le lampadine (che sono a 6 volt) ma proprio tutte, comprese le lampade spia nel coperchio del manubrio. Potrebbe forse (e dico "forse") essere diverso come collegamenti elettrici se il tuo PX fosse senza frecce...diversamente vai tranquillo. Ciao. Alex.
    Meglio marcia che monomarcia
    Allora, precisiamo che gli unici PX con impianto a 6 volt sono i senzafrecce; se le frecce ci sono, l'impianto è a 12V ed è presente il regolatore di tensione.
    Detto questo, il motore si può tranquillamente montare. Problemi con l'impianto elettrico in linea di massima non ce ne sono, e la cosa ideale per semplificare il lavoro è montare comodamente il gruppo statore volano attuale (a puntine) sul motore nuovo. Inoltre si può tranquillamente omettere il motorino d'avviamento, semplicemente applicando una piccola lameria al relativo foro.
    Dec 2004
    Marsciano
    La prima cosa da fare a mio avviso e' cambiare meccanico A parte le battute, di fatto questo signore non mi sembra granche' competente per 2 motivi:
    1) ha detto una inesattezza sul fatto che manchi la compatibilita' elettrica... come dice marco e' sempre un 12V e con pochi accorgimenti o lo monti cosi' adattando l'impianto elettrico o lo trasformi in puntine
    2) ha detto che il motore pagato 150 euro e' "buono"... come fa a dire che e' buono? come sa se non lo ha aperto che la crocera non fa saltare le marce, che i paraoli tengono, che non ha mai scaldato?
    A parte poi che 150 euro per un motore 125 non sono pochi... ma se davvero fosse "perfetto" al limite andrebbe bene, tu fatti garantire questa cosa e montalo, in caso per i problemi elettrici una mano qui sul forum la trovi senza meno.
    Genova
    Scusa Marben...è quello che volevo dire anch'io...ma ieri sera ero un pò stravolto dalla stanchezza e non sapevo di preciso cosa scrivevo... Ma il senso era proprio questo...
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Grazie ragazzi, attenzione il motore l'ho trovato io ed è un 150cc e non 125.
    Inoltre chi dice che è in ottime condizioni è chi lo vende.
    mentre il meccanico dice che è buono come motore perchè è un 150 che a suo dire e quello più riuscito inerente al telaio.
    Che faccio ragazzi lo compro o desisto.
    Sono partito con grande entusiasmo, poi vi racconto quello che ho dovuto fare, ma adesso sono scoraggiato.
    Giro con una vespa 50v, e faccio circa 50 km al giorno per andare al lavoro tra due andate e 2 ritorni. Vorrei qualcosa di più convincente.
    Ringrazio tutti per l'aiuto.
    Brugherio
    il 150 è certo meglio del 125....su questo è difficile discutere.
    L'unica differenza che io sappia è il gruppo termico per il resto i motori px 125 o 150 sono uguali....
    Per quanto riguarda impianto elettrico e avviamento Marben ti ha senz'altro spiegato la situazione....assolutamente compatibili...
    Alla fine se il blocco 125 è malconcio e quello 150 è in buone condizioni il prezzo mi sembra equo....vai e colpisci...magari tira un po sul prezzo che non sbagli mai....
    Riccardo
    Formigine
    vai!
    e non pensare nemmeno di rottamarla!!
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Allora faccio come mi dite.
    la messa in moto è a pedivella, e non mi sembra abbia il motorino di avviamento.
    Aggiungo delle foto che ho avuto, chiaramente una bella lavata non gli farà male. Che ne dite?
    Brugherio
    ...difficile da valutare...ad occhio sembra completo.
    Personalmente oltre alla bella lavata io gli farei una bella manutenzione generale....visto che è smontato...
    Quindi oltre alla pulizia del carburatore magari anche frizione, crocera, guarnizioni, paraoli, un'occhiata al GT per vedere se ha preso qualche scaldata...insomma una bella revisione. Sarebbe un peccato montarlo per scoprire che servono comunque dei lavori.
    Comunque per 150 euri sembra ben messo...
    riccardo
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Certamente che è da revisionare.
    Formigine
    vai ed apri...
    Genova
    Non so se ci avete fatto caso...è di un "America", ha il sensore per la folle... E ha anche il MIX...
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Salve, sono tornato forse alexpx125 aveva ragione, comprato il motore svelata la fregatura.
    Non è un motore per px anche se all' apparenza lo è, ma solo un motore per la "Vespa Cosa" 150.
    Il venditore è sparito, quindi manco a parlarne di sostituzione o rimborsi.
    A questo punto vi chiedo, questo motore è possibile montarlo sotto un Px?
    Grazie a chi vorrà rispondermi.
    Il motore Cosa non si può in alcun modo montare sul PX: l'attacco dell'ammortizzatore è arretrato di alcuni centimetri e la parte anteriore, sede del perno motore, è più larga.
    Motore America non poteva essere, avendo l'avviamento elettrico.
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da colibri50
    Mi spiace dirtelo , ma se il blocco e' della Cosa non c'e' nessuna possibilita' di montarlo sul PX .
    Questo per la diversa forma dei carter , e soprattutto del braccio portamotore di lunghezza diversa se non erro .
    Guabix
    Apr 2006
    BIELLA
    Ooops , Marben mi ha preceduto ....
    Tutto bene il ritorno da Casale ? Io sto ancora smaltendo le abbondanti libagioni .....
    Guabix
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da guabixx
    Guabix
    Tutto bene! Piacere di averti rivisto e di rileggerti qui, ora aggiornaci coi tuoi lavori!
    PS c'è un post in viaggi sul raduno di Casale, ora metto il link alle foto!
    Brugherio
    ooooopppppssss
    Motore della Cosa ???
    Mi sa che l'unica è dargli una ripulita e rimetterlo in vendita....
    Apr 2006
    BIELLA
    Guabix
    Altrettanto per me ....
    Sto rimettendo a posto il Pc , ma per adesso sto aspettando un paio di CD per terminare il lavoro e non ho ancora installato il programma di fotoritocco per ridurre le dimensioni delle foto da pubblicare .
    Oltre a quelle del restauro completato del PX ne ho anche parecchie scattate in ferie , in Argentina , che ritraggono mezzi a due e quattro ruote veramente particolari .
    Guabix
    Faccio un pronostico, nelle foto ci saranno Siambretta e Motovespa Do Brasil a volontà... vediamo poi. Scusate per l'OT....
