Ciao ragazzi dopo tanto (a causa di indisponibilità del carrozziere i lavori erano fermi da settembre) aono ripresi i lavori sulla 50 prima serie!! Abbiamo saldato varie parti e abbiamo rimesso la X sotto la pedana perche da un lato ci mancava!!!
Ieri dopo aver passato una giornata a carteggiare saldare e pulire per bene siamo riusciti anche a passare l'antiruggine..Ora non rimane che stuccare e passare il fondo!! Presto posterò altre foto!!
Ottimo lavoro, complimenti!
Wow gran lavoro, spero di vedere altre foto online!
ti sei sicuramente divertito:bravo!
Ecco le foto con l'antiruggine. La vespa deve essere ancora stuccata e poi (spero presto) tiriamo il fondo!!
Ottimo lavoro ;)
Complimenti.
Tra le prime foto e le ultime, è decisamente cambiato l'aspetto, hai visto?
Chissà come mai.Originariamente Scritto da senatore
Si è vero l'aspetto è decisamente cambiato.. Spero che ora non passeranno altri due mesi per continuare i lavori!!
Innanzitutto Auguri!! Volevo dirvi che ieri ho incontrato il carrozziere e mi ha detto che in settimana diamo il fondo e se riusciamo la verniciamo pure!! Siccome il colore originale è grigio ametista e la rifaccio di quel colore volevo la vostra conferma sul fatto che i cerchi, copriventola, forcella ecc vanno fatti grigi e non del colore della vespa perche sono in tinta solo per il verde, giusto? Ciao a tutti!
giusto!![]()
Grazie Horus!!
Ciao ragazzi! Volevo dirvi che stamattina sono andato in un colorificio a chiedere per la vernice; gli ho portato il codice del grgio ametista 1.298.8710 solo che dal suo computer risulta sempre un grigio ametista piaggio del 1964 ma con un codice diverso e cioè 15266.. Il tipo del colorificio ha detto che il colore è sempre lo stesso. Voi che ne dite?
Il Grigio Ametista corrisponde al PIA710 fai controllare anche in base a questo codice prima di procedere.Originariamente Scritto da lospecial
Ok pomeriggio rivado e vi faccio sapere!
15266? Non ho mai visto dei codici del genere. Vai con il codice piaggio 710, no?
ma io sono andato con quel codice e il tipo quando lo ha inserito nel computer gli è uscito scritto "piaggio grigio ametista anno 1964 codice 15266" però mi ha detto che il colore è quello e quel codice che gli dà serve a lui solo per preparare la vernice..
Beh certo, anche il 710 serve a preparare la vernice :-D Comunque sarà il codice specifico di una qualche marca. In ogni caso andrei sulla base del Piaggio 710.
Ragazzi ho un problema!! Qualcuno sa come posso ripulire per bene i tubi color alluminio dello sterzo? Intendo quelli dell'accelleratore e del freno della vespa 50N!
Benzina o diluente e paglietta per piatti.
Ok pomeriggio provo e vediamo che ci esce!! Ma poi non fanno la ruggine?
Finalmente verniciata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il colore è il suo originale grigio ametista... Ora piano piano inizia la fase del rimontaggio anche se sarà molto lunga a causa degli impegni universitari!!!!
Bellissimo il colore.
Buon lavoro dunque, in bocca al lupo e buona fortuna, ne servirà anche per ste cose.
Aspettiamo foto della fase di montaggio.
