Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: Vespa 50 1°serie
    Campomarino CB
    Grazie anton crepi il lupo!!!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    Ora piano piano inizia la fase del rimontaggio anche se sarà molto lunga a causa degli impegni universitari!!!!
    EEEEHH! So cosa vuol dire! Tra impegni vari ed università sono arrivato alla fine della rinfrescata data al mio Ciao. Ma ho iniziato a fine ottobre!
    Complimenti, bella scelta per il colore, si addice a quel modello.
    clerville
    complimenti!
    Feb 2005
    Berna
    bene.. bene...
    Campomarino CB
    Raga ho una domanda urgente da farvi: ma l'impianto elettrico della special è uguale a quello della prima serie?se è diverso si può adattare o so trovano anche quelli della vespa prima serie?? Vi prego aiutatemi!! Help!!!
  6. #31
    Campomarino CB
    Ho controllato su ebay e ho visto che ci sono gli impianti della vespa N L R e che quindi sono diversi da quelli della special.. Spero di riuscirlo a trovare!!!
  7. #32
    Campomarino CB
    Scusate l'ignoranza ma è il mio primo restauro: Sapete se c'e qualche tecniche particolare per mettere le striscette in gomma della pedana? Perche sono molto dure e fanno fatica ad entrare!!! Grazie a tutti!!
  8. #33
    Dec 2004
    Marsciano
    Il problema e' nel materiale con cui sono fatte le strisce pedana, quelle "originali" erano in gomma morbida ed elastica e semplicemente ungendo i fori e tirando con una pinza il "pippolino", questo entrava nel foro, quelle fatte adesso (in genere da Mentasti - Ariete) sono in un materiale che se provi a tirarlo con la pinza si allunga e deforma come fosse gomma americana, quindi prima devi provare a scaldare con un phon le testine e con pazienza infilarle, poi pero' se non riesci (come faccio io) prendi un trapano, una punta piu' grande del foro attuale ma non ovviamente del pippolino, allarghi i fori ed entrano alla grande.
    Io mi pare che ho usato una punta da 4,5 ma tu verifica prima col calibro!
    Se il foro e' 3 e il pippolo e' 6, tu usa una punta da 4,5 o da 5 e vedrai che va benone.
  9. #34
    Una raccomandazione: usate sapone liquido e non olio o grasso per "ungere" la gomma.
  10. #35
    Campomarino CB
    Quelle che ho preso io sono del'ariete.. ora provo a riscaldarle e ungerle col sapone e vediamo se entrano anche se poco ci credo.. Eh iniziano i primi problemini!!
  11. #36
    Nov 2005
    Arcore
    olio al silicone. E passa la paura....
    Giustamente come dice senatore l'olio ed il grasso deteriorano la gomma, ma l'olio al silicone no.
  12. #37
    Feb 2005
    Berna
    a bagnomaria!!!
    è la soluzione più semplice ed indolore che ci sia..
    prendi le strisce e le metti a bagno in acqua bollente .... io mi sono armato di bacinella vicino alla vespa... e prendevo una striscia alla volta .... ho risolto velocissimamente...
  13. #38
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    a bagnomaria!!!
    alla coque?
  14. #39
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    alla coque?
    exactly!!
  15. #40
    Campomarino CB
    Con un pò di pazienza sono riuscito a metterne due di striscette usando la tecnica del phon e sapone.. Il problema è che quella gomma sembra davvero gomma americana e qualche pippolino si e deformato e qualcuno spezzato ma purtroppo non so proprio come fare..Non posso usare nemmeno la tecnica di areoib perche in garage non ho l acqua calda!!
  16. #41
    Porta la vespa in cucina, no?
  17. #42
    Campomarino CB
    Buona sera a tutti!!!!! Ho riniziato a fare qualcosina vicino alla vespa!! Ora però ho un dubbio: Ho sue fanali anteriori della siem che hanno i segni del tempo ma non sono rovinatissimi!!! voi mi consigliate di mettere uno nuovo o di restaurare il vecchio? Se devo restaurare il vecchio come? La guarnizione interna bianca si trova nuova??? Grazie a tutti!!!
  18. #43
    Campomarino CB
    Anche se mooooooooooooolto lentamente qualcosina è stata rimontata.. Oggi ho restaurato l'ammortizzatore posteriore e ho aperto i fanali che devo lucidare!!!!! Purtroppo nella mia zona è molto difficile trovare qualcuno disposto a zincare i pezzi e quindi alcuni particolari come il cavalletto li ho dovuti verniciare!!!
  19. #44
    clerville
    forza che il + e' fatto.
  20. #45
    Campomarino CB
    Si infatti una volta rimesso il blocco motore è fatta... Speriamo bene!
  21. #46
    Jan 2007
    In bocca al lupo anche da parte mia!!
    Guardare la cronistoria di un restauro è una cosa che mi piace un sacco!!
    Mi rode non avere foto della mia vespa da rottame
  22. #47
    Nov 2005
    Corato
    Dai dai che va alla grande.
    Qualche rospo ancora ed inizi a divertirti.
  23. #48
    Toscana
    ottimo lavoro!!
    solo un appunto:
    ho visto che l'hai verniciata verde maxmayer 1.298.6301,
    il tuo modello prevede che utilizzando questo colore, vadano verniciati dello stesso anche la forcella (che ho notato che è color alluminio), il coprivolano e i cerchi/ruota.
    immagine vespa 50 anno "64
    http://img243.imageshack.us/img243/7172/imag0010ir9.jpg
    ciao!
  24. #49
    Campomarino CB
    Veramente non è verde ma è il suo originale grigio ametista.. Forse dalle foto non si vede bene il colore.. Quindi forcella, coprivolano ecc... vanno fatti color alluminio..
  25. #50
    Campomarino CB
    Porca p******a stasera sono passato dal tappezziere a farmi mettere la scritta "Aquila" sulla sella e me l'ha messa un pò storta.. Speriamo che una volta montata non si nota molto!!!!!! Mannaggia!!!!
