Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Strano comportamento in 4° a tutto gas
    carlino
    Dopo varie prove fatte di carburazione,ho notato che in 4° dopo circa 1 km a gas aperto,il motore comincia a calare di giri è un piccolo tichettio.
    Rilascio il gas è resta per un paio di secondi su di giri come se mancasse benzina.
    Credo che non riesca ad riempire il carburatore abbastanza velocemente.
    Qualcuno avrebbe un suggerimento da darmi per fare delle prove?
    Dati:
    Carburatore SI 26/26
    160/BE3/140
    140/45
    Malossi 210 + 23/64 >scorpion.
    Nov 2005
    Arcore
    In che senso piccolo ticchettio? Non è che batte in testa?
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    ... e sembra che tiri anche un pò d'aria, se resta accelerato dopo aver chiuso gas, la prima cosa da fare è pulire per bene il carburatore e poi si vede
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
    Dragoni di Lequile
    Dimunuisci il getto.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    carlino
    credo che il carburo sia pulito bene,anche perchè sono già 2 volte che lo pulisco.
    Se poi tirerebbe aria,credo che anche al minipo o almeno a trequarti di gas mi farebbe il difetto.
    Lo fa solo quando per circa 1 km sei a tutto gas.
    Credo che poi mi faccia il tichettio perchè si smagrisce è cala di giri piano piano,quando rilasci senti che resta un pò su di giri è poi cala normalmente.
    Devo provare a vedere quanto è lunga la gomma della benzin,mi pare che come misura deve essere 50cm.
    @signorhood: Sinceramente ho provato con tutti i getti 135-138-140 è sembra che il 140 lo faccia dopo il problema.
    Dragoni di Lequile
    Anticipo controllato? Candela grassa o magra? Sulle elaborate il getto è da provare, provare, provaaaaare fino a che non lo si indovina.
    Guarda lo squish per me batte in testa oppure e' magra e tende a grippare..
    carlino
    credo che non batte in testa perchè è anche centrata è controllato il tutto,credo propio che manchi benzina a tutto gas.
    Come candela è sul neretto appunto per non rischiare.
    Qualcuno sa la misura esatta del tubo benzina?
    Jun 2008
    BARI
    ciao si il tubo benza è 50 cm il fatto che rimanga accelerata puo darsi rimanga in vasca poca benza come quando va in riserva che tende ad alzare il minimo controlla il livello galleggiante ciao
    primaveraET3
    Jul 2006
    forse intendeva il diametro interno, da 6 o da 7 mm, adesso non ricordo.
    Se tutto è pulito e non hai problemi di minimo, in effetti potrebbe essere uno svuotamento della vaschetta, con Malossi, scorpion, 26 e 140 di max quella vespetta ne tirerà di benzina. Credo che molti montino la pompa della benzina su motori come il tuo proprio per evitare questi smagrimenti.
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    Molto probabile.
    carlino
    credo di aver risolto il problema.Ho modificato il carb. spaco SI26-26 ed ora sembra tutto ok
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da settembrenero
    dicci come lo hai modificato, pero!!! :D
    carlino
    appena lo smonto posto le foto
    May 2008
    parma
    ne aprofitto per fare una domanda a settembrenero..
    x caso scampanella il tuo malossi??
    Nov 2006
