Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Et3 dubbi carrozzeria
    VRista Senior L'avatar di rally200
    Nov 2007
    trebisacce
    volevo un parere su queste foto sono del mio nuovo acquisto una et3 1979 sotto il tunnel mi sembra troppo arcuata la carrozzeria in un punto, forse qualche botta riparata male?
    Nov 2007
    trebisacce
    buongiorno a tutti
    Londra
    Ma ti riferisci alla concavita' in corrispondenza del parafango? Allora quella e' normale che sia cosi.
    Nov 2007
    trebisacce
    perfetto avevo un dubbio visto che sia sul mio px che sul 50 non sono cosi' pronunciate pensavo che fosse anomala.
    Nov 2007
    trebisacce
    quindi e' una doppia concavita'
    in the best
    a me puzza un po'.
    in the best
    non l'alito
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Re: Et3 dubbi carrozzeria
    Citazione Originariamente Scritto da rally200
    uhm... se nella prima foto il riscontro che tieni con la mano è perpendicolare alla sezione del ribasso centrale della scocca...per me il telaio lì non è stato ben riparato, perchè la lamiera dovrebbe essere piana per tutta la zona ribassata.
    guarda un po' questa foto...
    Nov 2007
    trebisacce
    purtroppo e' cosi' anche se non riesco a capire come possa essersi incurvato verso l'interno.
    Nov 2007
    trebisacce
    per togliere la cuffia copri cilindro che non riesco a sfilare in nessuna posizione cosa bisogna smontare oltre alle viti che la fissano?
    Londra
    Prima di tutto controlla che la vite lato ruota sia svitata anche quella, poi, il motore e' smontato? Se e' ancora sotto il telaio la cuffia non esce agevolmente, infatti dovresti disconnettere l'ammortizzatore e ruotare il motore.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da oliver
    a me puzza un po'.
    anche a me.. effettivamente... le Veps con le ondulature li uhm.... non è che siano proprio in buonissimo stato...
    Nov 2007
    trebisacce
    ho tolto sia la ruota che la marmitta con il collettore, ho svitato l'ammortizzatore dal motore ma siccome ci sono i cavi freno frizione e cambio anche senza ammortizzatore il guadagno di spazio e' minimo non ci riesco e' proprio un casino, mi scoccia svitare tutti i cavi ma lla fine secondo me' e' l'unica soluzione.
