Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Filo di terra???
    Potenza
    Filo di terra???
    Cos'è questo filo??
    ...e soprattutto qualcuno sa dirmi a cosa serve, dal momento che da quando l'ho trovato staccato alla Vespa sembra non sia successo nulla!!! Tutto va come prima.
    Dimenticavo...è un P200E prima versione senza indicatori.
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Non è nulla, non farci caso. E' un filo aggiuntivo di massa, ma non è molto importante, la vespa va bene anche senza visto che la massa la prende già dal piatto bobine. Ce ne sono pochi di PX che hanno questo filo collegato.
    Meglio marcia che monomarcia
    Potenza
    ........quindi che faccio?? Lo levo del tutto o è meglio se me lo faccio risaldare???
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    scusatemi ma la p200e senza indicatori non ha l' impianto elettrico a 6 volt e quindi una normale bobina ?
    Potenza
    ........e infatti la mia dovrebbe avere proprio l'impianto a 6v.
    Quando l'ho presa (pochi mesi orsono) montava delle lampadine da 12v che facevano una lucina flebile flebile..poi ho messo le 6v e fanno una discreta luce.
    ....ma insomma che ci faccio co sto filo staccato??? Nessuno me lo sa dire??
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Io penso sia uguale...io è da anni che l'ho tolto e tutto va bene! vai tranquillo...
    Genova
    Vai tranquillo, levalo del tutto.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    il filo di massa lo puoi togliere pero' quello che mi sembra strano che quel tipo di bobina è a 12 volt e va montata sui px senza puntine. ma per caso hai cambiato piatto e volano?
    Jul 2007
    Pescara
    i PX 200 sono tutti elettronici.
    Anche al mio Px l' ho tolto e non mi ha mai dato problemi!!!!!!!!
    Potenza
    Grazie dei consigli!
    ...........e certo che il p200e prima versione senza indicatori è elettronico però con impianto a 6v!! Giusto?
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Sav
    yesssssss
    prova
    Potenza
    ...ma insomma sto filo se ce l'hanno messo a qualcosa dovrà pur servire!??! O no??? Bohhhhhhh........
    Brugherio
    certo che serve...è una massa aggiuntiva.....ma siccome la massa è anche collegata al carter motore sul piatto bobine tutto funziona tranquillamente anche senza.....
    Riccardo
    PS .Sav hai due alternative...o ti fidi o ti studi gli impianti elettrici così capisci anche il perchè
    Creative Engineering
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    leggenda vuole che serva a "scaricare" picchi indigesti che potrebbero rivelarsi nocivi alla salute della bobina stessa. Nella realtà col filo staccato non cambia niente, salvo che in caso di picco hai un pizzico di tolleranza in meno e possibilità che la bobina salti in più. quindi lo puoi lasciare tranquillamente così e vivere sereno. se poi il pensiero ti "tormenta" allora armati di pazienza, mano ferma, saldatore a punta buono e stagno buono e una pistola di colla a caldo con carica nera per ricreare lo strato sigillante/isolante in cui il filo è affogato. occhio che se sbagli qualcosa rischi di fare danno, quindi nel dubbio lascialo così com'è.
    saluti e buon ferragosto
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
