Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: help dimensione vite blocca faro
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    Ciao a tutti,
    premetto che non ho usato "cerca" perchè dubito ce ne sia traccia da qualche parte...
    la mia "carissima" SS (che ormai si è dimenticata cosa sia una strada) è quasi completa, mancano tra le tante cose le 2 viti che bloccano il faro ant. quelle sotto il manubrio.
    il problema è che la verniciatura del manubrio ha ristretto i fori e non so la dimensione della vite da avvitarci (non so più quali siano le viti giuste) qualcuno mi può aiutare dicendomi la misura e come posso fare per eliminare il colore senza rovinare la sede delle viti?
    grazie a tutti
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Padova
    hops forse ho sbagliato forum
    Francesco
    VRista Junior L'avatar di fratelbigio
    Jan 2005
    torino
    io sulla mia ho due viti che si avvitano con la chiave da 7mm! ciao!
    Dec 2004
    Marsciano
    Dovrebbero essere 2 viti testa a goccia di sego a taglio da 4mm (uni6110 - din 964 - iso 2010), per evitare di rovinare qualcosa devi passare nei fori un maschio da 4.
    Sotto la testa della vite puoi mettere dei piastrini nikelati del tipo da falegnameria come quello in foto.
    Padova
    grazie mille!!! ora cercherò il maschiatore e poi le viti
    mi avete salvato il... manubrio
    Francesco
    Padova
    Re: help dimensione vite blocca faro
    Mi riaggancio circa le viti con testa a goccia di sego: si trovano in giro? Ho fatto un paio di viterie stamattina ma niente... Se mi date qualche speranza mi metto a fare un giro di telefonate.
    in the best
    Si secondo me le puoi trovare abbastanza facilmente, ciao
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Riferimento: help dimensione vite blocca faro
    Dalle mie parti le ho trovate senza problemi in ferramenta.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Padova
    Trovate trovate, anche se con un po' di difficoltà L'unico problema delle viti di oggi è che hanno diametri diversi, quindi al posto delle vecchie 3,1 mm (se non sbaglio) o vai un po' più in piccolo con le 2,9, rispettando praticamente la grandezza della testa ma col rischio che non prenda bene nel foro, o fai il salto a 3,4.
