Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Galleggiante PX 125 E Arcobaleno
    Firenze
    Non sono di primo pelo su questo forum comunque vi ripeto le mie credenziali: Vespa 125 PX E Arcobaleno bianca. Va che è una meraviglia...
    Da un po' di tempo però non mi si accende più la spia della riserva e la prima volta ci son rimasto a piedi (fortuna che avevo un distributore a portata di spinta a mano!); ho subito pensato che fosse il galleggiante che faceva cilecca non abbassandosi più fino in fondo e che quindi potesse esserci dello sporco sul perno dell'astina.
    Non me la sentivo di smontare io il galleggiante, pensando fossse complicato, così l'ho portata da un meccanico a cui ho spiegato i miei sospetti.
    Quando l'ho ritirata mi ha detto che c'era dello sporco e quindi aveva semplicemente pulito, ma alla prima riserva mi sono accorto che di nuovo non segnalava la riserva.
    Per chiarezza: la spia funziona chè ho provato a scuotere e si illumina e l'indicatore del ivello sembra proprio impuntarsi all'altezza della prima tacca, come se fosse il galleggiante a ingannarlo.
    Mi domandavo: è complicato smontare il galleggiante? ci sono delle istruzioni da qualche parte qui? vorrei provare da me...
    inoltre: può essere che sia da sotitutire il galleggiante? che so, può essersi forato e quindi no gallegiare più oppure essersi rotta (ma come?!) l'astina?
    Per ora viaggio "a occhio"
    grazie in anticipo
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao, non e' assolutamete complicato smontare il galleggiante:
    togli il coperchio di plastica nero che e' infilato a pressione, stacchi il fastom, stacchi il connettore grigio che e' sul cavo poi con l'aiuto di un cacciavite fai ruotare la baionetta e tiri su il tutto, occhio che il galleggiante deve uscire messo di lato altrimenti forza.
    Il tutto sembra complicato ma se provi vedrai che e' semplice.
    Firenze
    OK.
    Il coperchio di plastica nero posso forzarlo con un grosso cacciavite piatto?
    Posso lavare il gruppo galleggianrte in benzina/gasolio o le parti elettriche si sciuperebbero?
    Un'ultima cosa: il serbatoio è bene sia completamwente vuoto o anche "in riserva" può andar bene?
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da gigrobot
    OK.
    Io riesco a toglierlo anche con le mani, non è molto duro, soprattutto se preso dal lato giusto; il cacciavite piatto andrà bene.
    Considerato che sta sempre a mollo nella benzina non vedo controindicazioni a lavoralo con benzina/gasolio
    Anche pieno sino all'orlo va bene; tanto il galleggiante lo devi tirar fuori dalla sua sede e dal serbatoio
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
    Dec 2004
    Marsciano
    si puoi usare un cacciavite piatto
    il gruppo galleggiante gia' lavora immerso quindi problemi con la benzina non ce ne sono
    il serbatoio come e' va bene, sia pieno che vuoto.
    il galleggiante e' fatto cosi':
    Firenze
    mitici...
    ma com'è possibile che si sporchi così tanto da bloccarlo?
    colpa degli oli poco buoni? oppure col tempo (mai pulito) è normale che si formino dei depositi?
    anche l'interno del serbatoio e tutto ciò che ci si affaccia (il pescaggio?) vanno puliti ogni tanto?
    Firenze
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    pensavo che la parte elettrica fosse al riparo quando il tutto è montato... grazie ragazzi
    colpa degli olii poco buoni? oppure col tempo (mai pulito) è normale che si formino dei depositi?
    Firenze
    mi sta impazzendo la connessione, scusate lo spam gratuito...
    Feb 2006
    Su a Sud
    No problem,c'e' chi veglia
    Firenze
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferito a questo...
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao anche io ho un px arcobaleno che mi fa diventare matto con l'astina della benzina
    all'inizio pensavo anche io fosse il galleggiante
    ma poi mi son reso conto che è la levetta che mi da problemi
    cioè l'astina che segna le tacche si blocca in un punto e per un po non va giu...poi di colpo mi scende...
    per fortuna io monto il rubinetto del serbatoio con le 3 tacche cioè aperto chiuso e riserva almeno ho la certezza di non restare a piedi
    Anto
    VRista L'avatar di winter89
    Dec 2007
    Darco city
    anke io ho qualche problema....e credo che sia roba di sporco o qualcosa...perchè ho smontato tutto e pulito un pò ma non va lo stesso....
    cmq quella in figura postato precedentemente mi sembra totalmente diverso da quella della mia arcobaleno del 84...come mai?xke in quella "vecchia" era diverso?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ragazzi, come siete comodoni, quando ero ragazzo aprivo di tanto in tanto il tappo del serbatoio e ad occhio potevo stabilire quani kilometri avrei potuto fare con quella benzina........
    Bei tempi................. viva la tecnologia. :D :D
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    qualcuno sa dire se si può reperire il tappo nero che copre il galleggiante?ne avete qualcuno inutilizzato da darmi ?
    quest'ultima può sembrare una battuta...però non si trovano come ricambi e non so dove cercarlo
    Dec 2007
    Darco city
    Re: Galleggiante PX 125 E Arcobaleno
    quancdo eri ragazzo.....con la special quando faccio qualche giro io faccio ancora adesso così!
