Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: P200E problemi elettrici
    VRista L'avatar di crislink
    Jan 2008
    Puteoli
    Avrei un problemino ai circuiti!
    Da un pò la vespa (una p200e dei primi '80 con frecce senza miscelatore) mi sta dando dei problemi alle luci di segnalazione, dopo la sostituzione del commutatore hanno sempre funzionato tutte tranne la posteriore sx. La dx è diventata fiacca così qualche giorno fa smanettai per cercare di rimettere a posto entrambi, ma dopo l'intervento ho un problema, ovvero la sx posteriore continua a non funzionare, mentre con il funzionamento dell'anteriore, se i fari sono accesi, anche loro lampeggiano con la freccia! capita quindi in strade buie che vedo la scena tipo discoteca e non è il massimo della sicurezza... la destra anteriore va ok, così come la dx posteriore, anche se un po fiacca quando tutte le luci sono accese...
    sapreste dirmi cos'è che non va?, c'è qualche problema isolato?
    Dec 2004
    Marsciano
    Per quanto riguarda le posteriori, in genere si ossidano i contatti nel foro del perno della sacca, conviene quindi con un cacciavitino raschiare all'interno per togliere l'ossido, stessa operazione sul perno della sacca ma e' piu' facile perche' e' a vista, controlla anche che ci sia continuita' nel cavo all'interno della sacca sx.
    Per il resto io proverei a sostituire il blocchetto dell'intermittenza che costa 7 o 8 euro che magari ha qualche problema.
    Concordo con horusbird,il tutto è successo anche a me e risolto pulendo i contatti.Ciao.
    Jan 2008
    Puteoli
    fortunatamente mi ha risolto il problema un mio amico (in 5m inuti) utilizzando la molla di una penna, un chiodo curvo e un po di carta... mi sembra ci fosse un problema di massa.... questo ragazzo è un mostro, guardate cosa ha creato alla sua vespa (ora però la sta restaurando per farla tornare normale) http://www.youtube.com/watch?v=-vVVNyDCKpA
