Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Restauro concluso ma.... spegnimento Primavera
    Dec 2007
    Sesto San Giovanni
    Ciao a tutti,
    vorrei sottoporvi un piccolo problema avuto con la mia Primavera appena risistemata (tutto in proprio e alla prima esperienza) dopo un giro di circa una 40ina di km a fine luglio con la vespa che aveva girato bene (almeno a me così sembra a parte un po' di vibrazioni eccessive) ho iniziato ad avvertire che il minimo (prima piuttosto alto) tendeva a calare e la vespa a rispondere con ritardo all'acceletatore nelle partenze dai semafori. dopo un po' mi si è spenta e ho fatto parecchia fatica ad accenderla (non avevo con me la chiave per la candela!), dopo una ventina di minuti è partita e sono rientrato a casa senza altri problemi evidenti.
    Considerando che ho cambiato quasi tutto, dal pistone alla marmitta comprese le puntine e ho rifatto i collegamenti elettrici dello statore e la candela (NGK B6hs) era di fatto nuova (60-70km), mi chiedo a cosa possa essere dovuto, se ad un problema di carburazione, alla regolazione delle puntine a candela non corretta o altro ancora. la candela, una volta tolta appariva decisamente nera. il carburatore sembra quasi nuovo e pulito ma non ho regolato le viti rispetto a prima del restauro.
    Grazie mille per i preziosi aiuti, allego alcune foto (non venute troppo bene) di prima e dopo.
    VRista Junior L'avatar di pattonzo
    Sep 2005
    cittadella
    Ciao, non so rispondere alla tua domanda, cmq complimenti bellissima vespa, a gennaio spero di prenderne una anche io, anche se sono ancora indeciso tra primavera o et3. La primavera la prenderei di corsa se la trovassi marrone metallizzato
    Mar 2005
    Provincia MI
    Probabilmente ti è capitata una di quelle NGK tarocche, che tendono ad andare a massa dopo pochi chilometri. Prova con una Bosch W5AC e facci sapere.
    Complimenti per la Vespa, bellissima.
    Oct 2007
    Bari
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    molto bella la vespa!
    a me capita una cosa simile, ma nel mio caso è un problema di carburazione, infatti l'ho fatto pulire ed ora è tutto ok..
    ho notato anche che se lascio il rubinetto aperto poi tende ad ingolfarsi
    MOLTO BELLA LA PRIMAVERA E' UNA DEI MODELLI + BELLI
    VERAMENTE BELLA
    Jun 2006
    Londra
    Nov 2006
    Padova
    BELLO NEROPONGO!
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    cacchio nero mi hai fregato sul tempo! uahahahhahaah! stavo per metterlo io ma non trovavo il post! :
    bellissima vespa cmq! per essere il primo lavoro è davvero un ottimo risultato!
    Jun 2006
    Londra
    OT mode ON
    Matteor50, ti e' stato detto una manciata di volte dopo ognuno dei tuoi ultimi post. MAIUSCOLO in rete e' l'equivalente di URLARE.
    Niki, ho proprio usato l'immagine tua da questo post e che tra l'altro era sempre di risposta al nostro matteo.
    OT mode OFF
    Tornando alla Primavera. Veramente un ottimo lavoro, bella bella BELLAAAAA (urlando!!!!)
    VRista Junior L'avatar di matt78
    Jan 1970
    Molto bella, complimenti!!!
    Restauro fantastico, mi piace molto anche il colore che hai scelto
    Dec 2004
    Marsciano
    Dando per scontato che a quanto vedo il motore e' stato aperto e rifatto, i problemi di spegnimento e difficolta' di riavvio quasi certamente sono da imputare a problemi minori, segui i consigli che hai ricevuto e vai per tentativi, prima la candela, poi una bella regolazione della carburazione e ne riparliamo se non risolvi.
    Complimenti per la Primavera... ne ho una identica che spero prima o poi di rifare splendida come la tua!
    Feb 2007
    Milano
    Complimenti per il tuo ... insetto, io ne una marrone metallizzato
    Secondo me la NGK B6HS è più adatta alla 50, meglio la B7HS. Prova con la Bosch che ti consiglia Marben o, meglio ancora, con la Champion L82 (immortale!)
    Carburazione: la vite laterale (quella con la molla, sul lato sx) è svitata dei canonici 2 giri e mezzo? Il carburatore è pulito?
    Prova...
