Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Restauro Vespa 50 "Sportellino Piccolo" 2° parte
    VRista Junior L'avatar di Vespa50primaserie
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Salve a tutti! Sono ritornato su VR dopo un lasso di tempo molto lungo (ma non credo che nessuno se ne sia accorto ) con la continuazione della mia Vespa, dal primo post sono cambiate un po di cose! Prima di tutto abbiamo ribattuto i pezzi in cui la carrozzeria presentava bolli "pesanti" (Quella povera Vespa sarà stata presa a mazzate! non lo so io ) e abbiamo usato lo stucco per lisciarla, dopo tutto ciò abbiamo dato il fondo,e ora aspetta di essere verniciata! 000_0010.jpg
    (Mio padre, nonché meccanico e impresario della Vespa )
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Re: Restauro Vespa 50 "Sportellino Piccolo" 2° parte
    complimenti, buon proseguimento.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Grazie professore ^_^
    VRista Junior L'avatar di Peppe82
    Jun 2011
    Caserta
    Bella la "sportellino piccolo"!!!!
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Complimenti e buon proseguimento, che bella fortuna avere un papà che ti aiuta cosi' tanto nel restauro
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Grazie! si hai proprio ragione,senza di lui l'intero lavoro sarebbe ancora allo stato primario
    Grazie mille Peppe! :D
    Ultima modifica di Vespa50primaserie; 20-06-12 alle 14:41
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Ah volevo chiedervi un po di cose! Ho notato nella Vespa alcune cose che mi hanno ancora lasciato perplesso, come la manopola del cambio, la guaina e il clacson ecc ...
    Ecco,la manopola presenta il simbolo esagonale della Piaggio, e non quello rettangolare meno recente. Ora può darsi che mi sta sbagliando maaa .... Non è che sia stato sostituito durante il corso degli anni?
    Questo numero? può darsi sia il numero del telaio?
    Questa sella la acquistò mio padre da un signore a 5€, va bene per la mia o no?
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Need some help here!!
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Non abbandonate una povera anima bianca nella morsa dell'ignoranzaaaaaaaaaaa
    Dec 2009
    -manettino marce: probabile che sia stata cambiata a seguito di rottura per caduta, il logo esagonale effettivamente compare anni dopo
    -numero sul telaio vicino al pozzetto: era presente sui telai di quel modello, e' solo una numerazione interna uso Piaggio, non e' la matricola del documento di circolazione
    -sella: non so dirti, aspetta qualche guru
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Lucio! Ti adoro!! Mi hai tolto un peso!! quindi se non ho capito male, quel numerino è un sistema di riconoscimento usato negli stabilimenti piaggio,e quindi non è il modello effettivo, se è così, allora devo trovare assolutamente il libretto e capire che numero di matricola abbia ...
    Ultima modifica di Vespa50primaserie; 20-06-12 alle 22:02
    Dec 2009
    Si, hai capito giusto
    Per quanto riguarda il vero numero di matricola, non fai prima a leggerlo sul telaio, visto che il libretto non ce l'hai sottomano?
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Si lo so, volevo controllare ora ma non so dove mio padre ha messo il libretto. Sarà per domani
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    se è una sportellino piccolo, la sella non va bene, quella è di 50 R-SPECIAL-ELESTART. Monta la sella singola piccola, con il fondo per coprire il portaoggetti e il bullone per il fissaggio al foro centrale del serbatoio
    La manopola è stata sicuramente cambiata
    Ecco la sella giusta
    Ultima modifica di zichiki96; 20-06-12 alle 23:36
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista L'avatar di lillino
    Dec 2010
    Napoli
    dalle foto ho notato che il parafango è ancora storto nel lato sx della foto... cerca di raddrizzarlo
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    Si gli abbiamo dato una "botta" in seguito! Ciao!
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Ciao zichi! Si conosco la sella originale! ma non la monto per comodità (si anche io ) ma se mai dovessi montargliene una, gli monterei una sella originale, e non repliche costose e inadatte (certi proprietari gli montano quelle del 125 ) Comunque grazie per l'avviso :D
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa50primaserie Visualizza Messaggio
    Gli attacchi sono differenti, inoltre io la sella singola la trovo comodissima, soprattutto sul 125
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Non la comodità in senso confortevole, ma nel senso pratico,metti caso che dovessi portare la mia amata? Come farei? la dovrei mettere nel portapacchi, ma non penso le possa piacere
    Dec 2009
    Anche se fai la targa nuova un passeggero sulla tua Vespa non puoi portarlo comunque, per cui... tanto vale il sellino giusto
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Guarda, bene o male dove abito io la polizia passa di rado, idem per i vigili urbani ,quindi se magari dovessi mai accompagnare qualcuna ...
    Nov 2006
    Toscana
    Confermo anchio che il manettino cambio è stato sostituito, quello originale non porta nessun logo, il clacson non è giusto per il tuo anno di produzione, e la sella a gobbino come già detto compare nel 69.
    Per rimanere sempre nell'originalità, puoi montare la sella lunga tipo "turismo" optional all'epoca.
    Ultima modifica di Vespa979; 21-06-12 alle 13:59
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Grazie Vespa per i dettagli. Riguardo alla vespa "turismo" è proprio la sella "lunga" che montava il mio modello! Ma siamo a corto di denaro e stiamo tagliando parecchi dettagli, riguardo alla manopola, clacson e sella,metteremo questi qui che abbiamo,ora sto cercando di scambiare un contachilometri originale d'epoca di una Vespa 125 gl,o con una marmitta "siluro" o con un contachilometri originale d'epoca per la mia 50. Se a qualcuno dovesse interessare ho anche il faretto nuovo.
    Un po di pubblicità
    Ultima modifica di Vespa50primaserie; 21-06-12 alle 19:56
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Ragazzi, ho letto sul database di VR che il mio modello montava la cuffia in plastica,ma io ho montato quella in ferro ?? Da quale modello la N inizierà a montare la cuffia motore in plastica?
  25. #25
    Dec 2009
    Non so dirti in merito al quesito (io sapevo che tutte le sportellino piccolo avessero la cuffia in ferro), comunque visti i soldi che chiedono ai mercatini per quel pezzo e' come se avessi un assegno in mano
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
