Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Aiuto per posizionamento scritte "Vespa+50" e "Special"
    Rimini
    Re: Aiuto per posizionamento scritte "Vespa+50" e "Special"
    Citazione Originariamente Scritto da Manza Visualizza Messaggio
    ma in effetti l'ho notata anch'io questa cosa, peró considerando che la ruota anteriore rimane ben sollevata da terra e che il cavalletto da 16 è la prima volta che lo monto, ho pensato che forse andasse bene così... Che abbia le staffe d'appoggio troppo piegate? È un angolo anomalo?
    con le ruote da 9 avanti e dietro, la ruota anteriore ti deve stare alta circa 10 cm da terra
    VRista Junior L'avatar di Manza
    Jan 2011
    Rimini
    ho verificato e la ruota anteriore risulta 4cm da terra, quindi sicuramente le staffe del cavalletto si sono piegate, probabilmente il vecchio proprietario ci ballava sopra alla vespa!
    Altra cosa, ho riscontrato un problemino del tipo che da freddo si accendeva subito e andava bene, poi invece da calda perdeva qualche colpo al minimo e una volta spenta non so accendeva più. Ho provato a sostituire, candela, puntine, bobina esterna e cavo, ma alla fine ho risolto cambiando il volano, adesso è un orologio svizzero. Fortunatamente in casa avevo un altro volano con plastomagnete, quindi cosa puó significare? che sia un pó smagnetizzato oppure che il plastomagnete si sia consumato e sia troppo distante dagli avvolgimenti dello statore?
