Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Domanda per esperti
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Domanda per esperti
    Ho una domanda per i più esperti: ho un px 125 elestart del '98, per capirci quello con l'avviamento elettrico di serie e la frizione a 8 molle, ieri ho tolto il cilindro, un dr 177, ho messo le dita sotto il piano di appoggio del cilindro e ho costatato che sotto nel lato frizione li dove si scava per raccordare è vuoto, c'è poca ciccia, vi risulta essere una caratteristica di questa serie di carter o sono io che non nè caspisco nulla.
    Si tratta di curiosità, in quanto ad oggi non devo raccordare.
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Domanda per esperti
    credo che sia opportuno fare una foto ed indicare li la tua perplessità.
    N.
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Scusate, forse sono stato poco chiaro, dalla foto (trovata sul web) dove c'è la freccia rossa, si vede il lavoro di raccordatura, la mia impressione è che sui miei carter facendo un lavoro del genere possa bucare in quanto sul lato frizione c'è poco da togliere se non qualche millimetro. E' questa la mia perplessità, spero di essere stato più chiaro.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Credo sia una caratteristica dei carter del 125/150.
    In genere prima di metterci le mani preferisco fare un riporto di saldatura su entrambi i lati dei carter nel punto che hai indicato.
    Questo è il carter di un 150 arcobaleno
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2014
    Alcamo
    Gg
    Mi è sembrato di capire leggendo varie discussioni che il problema e maggiore negli ultimi motori 125/150 (riferendomi quindi al my), il mio essendo il modello che ha preceduto la prima serie di my del '99 se non vado errato, volovo sapere se in quel punto segnato dalla freccia i carter sono effettivamete più sottili e non pemettono di fare i lavori senza aver preventivamente riportato materiale.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Te lo confermo i carte dall' arcobaleno in poi sono tutti magrissimo, se non riporti maateriale tramite saldatura non puoi allargare a dovere
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2011
    Pisa
    si, molto chiaro..e le risposte altrettanto!
    N.
    Aug 2014
    Alcamo
    Grazie a tutti, ho capito che se volessi una elaborazione più importante del semplice DR P&P, serviranno prima dei lavori preliminari di una certa importanza.
    A presto.
