Risultati da 1 a 25 di 131
Discussione: Dove lo metto il pulsante per il faro supplementare
    Re: Dove lo metto il pulsante per il faro supplementare
    Ammazza che saldature!!!
    E meno male che con le saldature "te la cavi", altrimenti chissà cosa ottenevi!
    Scusami, non intendevo sminuirti, ma me l'hai servita su un piatto d'argento.
    Diciamo che devi fare un po' d'esercizio, ok?
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D e secondo te perché avrei scritto che col saldatore me la cavo:cool::p
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Che tipo di saldatore usi?
    Rapido o lo colleghi alla presa ed aspetti che si riscaldi?
    E lo stagno, è del tipo preparato?
    Riesci a tenere la mano ferma mentre saldi? Dopo aver messo lo stagno fuso, lasci molto tempo il saldatore a contatto?
    Sep 2009
    MILANO
    Ne approfitto e vado OT :
    Non ho mai tenuto conto delle varie possibilità che hai scritto, quando saldo a stagno, faccio delle porcherie da competizione!
    Cos'è lo stagno preparato?
    Io aspetto che il saldatore si scalda, poi mi stanco di attendere, mi sale l' ansia e inizio a tremare, in aggiunta non ci vedo più da vicino, scordo gli occhiali, mi girano le balle e faccio dei pastrocchi.
    Se hai la pazienza di darmi dei consigli te ne sono grato
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Sep 2011
    Pisa
    in attesa che Senatore ci dia le sue spiegazioni, io che non sono un espertissimo, riesco comunque a fare dei buoni lavori.
    nel tempo e facendo pratica ho subito evidenziato le relazioni tra filo di stagno - utilizzo e saldatore.
    il filo di stagno non lo prendo mai più grande di mezzo millimetro e utilizzo quello in cui è presente un "componente" che appunto facilita la saldatura anche su possibile zone di ossido. Utilizzo un saldatore non rapido, e attendo sempre che sia ben caldo e pulito. In questo modo si scalda prima la piccola zona da saldare con una minor dispersione del calore, lo stagno"composto" si sciogli uniformemente e garantisce una buona saldatura. Nelle saldature di piccoli componenti elettronici, cerco di saldare in un tempo brevissimo, facendo in modo quindi da disperdere il meno possibile il calore ed evitare che possa danneggiare i componenti. Inoltre se devo saldare fili tra lorto o fili su interruttori, sciolgo sempre un po di stagno su le due parti singole. anche questo facilita successivamente l'unione delle due parti e in tempo breve.
    Attendiamo eventuali correzione e migliori istruzioni
    N.
    Ultima modifica di snaicol; 19-04-15 alle 23:11
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Direi tutto OK
    aggiungo solo, a saldatore caldo, "bagnare" la punta con poco stagno
    Sep 2009
    MILANO
    Non ho ancora tutto ben chiaro, tipo il "componente" non so cos'è; meglio quindi il filo di stagno sottile?
    La prossima volta terrò presente i vostri consigli
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da borraccimo Visualizza Messaggio
    Eureca Eureca:D gigi sei un grande il tuo schema funziona, l'unico problema è che il relé è sensibilissimo, quando schiaccio il pulsante per qualche secondo in più si sente come se cambia posizione in modo convulso ora quel condensatore può sistemare le cose.?
    Io di elettronica sono una schiappa ma con il saldatore me la cavo
    Questi chi ho provato non hanno niente a che fare con quello che intendevi tu vero.
    Un boccale di birra è riduttivo per te un contenitore alla spina.
    Domani mattina vado in quel negozio e compro il condensatore che hai segnalato sullo schema:D:D:D:D:D:D:D
    Il condensatore (che non è nei componenti che hai trovato) serve proprio per non fare la commutazione continua.
    Praticamente quando schiacci il pulsante passa un impulso di corrente e poi si ferma a condensatore carico, condensatore che poi si scarica attraverso la resistenza da 100Kohm
    Però sono valori dati "a caso", se devi prendere dei componenti prendine qualcuno di più in modo da fare delle prove.
    Per esempio il condensatore prendine uno da 1 microfarad, uno da 4,7 e uno da 10. (Polarizzati sono più piccoli ma devi rispettare la polarità altrimenti scoppiano)
    Idem per i resistori, quello da 100Kohm, uno da 10Kohm e vedo che uno da 560Kohm l'hai già
    Prendi anche 2 diodi 1N4007 che potrebbero servire da filtro
    Il costo di tutto dovrebbe essere di pochi euro.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
