Risultati da 1 a 25 di 187
Discussione: Olio per miscela, quale usare?? e quanta percentuale??
    Jun 2006
    Milano
    Re: Olio per miscela, quale usare?? e quanta percentuale??
    Ricordo una situazione simile qualche tempo fa. Ruota imbrattata e fumosita eccessiva. Per limitare il problema, nel mio caso, Echospro agí sulla vite della carburazione, poiché la percentuale di olio nel serbatoio era corretta, si trattava di miscela incombusta. In effetti da allora andò molto meglio.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Un effetto poco confortante visto che il motore non lo brucia e lo espelle così.
    Forse è il caso di provare un altro tipo di olio, non pensi?
    Gg
    Nella mia ignoranza ho elaborato questa teoria , aspetto consigli per vedere quanto sia valida : l'amico che mi fornisce l'olio mi ha detto che questo è olio 'racing' premiscelato per motocross , fatto quindi per regimi di rotazione superiori a quelli della vespa .. detto questo ,con la vespa mi piace imbarcarmi in superstrade e tangenziali sugli 80 Km/h fissi per girare qua e là ; non sempre però sono su questo tipo di strade a queste velocità . Un buon 30% la vespa lo passa imbottigliata nel traffico e ferma ai semafori , insomma un 30% di uso cittadino .
    La mia teoria è la seguente : l'olio che compro è fatto per regimi diciamo elevati , quindi dovrebbe essere il massimo della sicurezza quando mi imbarco sulle tangenziali a regimi più alti del normale ,mentre dovrebbe essere poco propenso all'uso ai bassi regimi in città .. da qui la mia deduzione (che spero sia valida) : meglio essere tranquilli in tangenziale e sbrattare sulla ruota in città !
    Ahimè non saprei con quale criterio agire sulla vite della carburazione .. comunque nel mio caso la fumosità è molto limitata (discreta in inverno ma solo a freddo , di questi tempi sempre solo a freddo ma molto più contenuta)
    Ultima modifica di Razos; 28-05-15 alle 12:06
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Esattamente così Razos, la tua teoria non fa una grinza, infatti esistono oli a base sintetica addittivati per differenti temperature e pressioni, ma che mal si integrano con motori originali, portando risultati poco edificanti come il lasciare tracce incombuste sulla ruota.
    Un buon minerale sarebbe più appropriato ed in percentuale del 2%
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2009
    Marsiglia
    Gg
    un buon minerale lascia dietro di te la nuvoletta di nebbia ed il profumo di "fragola" che detesto
    ma su una cosa hai ragione, meglio un sintetico più adatto oppure.... tieni l'olio e elabora il motore
    gian
    Aug 2013
    Siena
    Gg
    Consigli il minerale dato che ho un motore originale ? Mi era stato sempre detto di prendere in considerazione solo olii sintetici data la diversa conformazione della benzina 'moderna' etc etc
    Ah per la nebbia nessun problema , non dico che mi piace ma quasi
    Per quanto riguarda le elaborazioni per ora nulla da fare ..
    l'unica cosa che chiedo alla vespa è quella di non lasciarmi mai a piedi ..e cosa c'è di meglio di un motore originale ?
    May 2011
    Roma
    Semi - sintetico oppure full synt. E vai al 2%.
    Aug 2013
    Siena
    Ma quello che uso ora è già 100% sintetico !
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Sintetico su di un motore originale?
    I risultati li vedi in foto sopra ...
    Gg
