Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: rifiuto di miscela
    VRista Junior L'avatar di emmeci
    Jun 2009
    Eraclea
    Exclamation rifiuto di miscela
    Ciao a tutti, ultimamente noto fastidiose chiazze di benzina/olio sotto la vespa in corrispondenza dei fori del telaio dove risiede il carburatore... quindi ho smontato il carburatore e aperto la scatola dell'aria trovando della benzina mista olio all'interno. Ho provato anche ad accendere la vespa senza la scatola dell'aria e tenendo il palmo della mano in corrispondenza dell'ingresso dell'aria nel carburatore ho notato che accelerando 1/4 1/2 esce dell'aria mista benzina per un secondo forse meno; al minimo invece nessun problema.
    Al di là di questo, in marcia la vespa funziona bene e tiene perfettamente il minimo.
    qualche idea per risolvere il problema? grazie
    vespa 50N 1966
    DR75F1
    Carb 16/16 gett max 68 minimo 38
    Marmitta sito siluro
    19/67
    VRista Junior L'avatar di gerva90
    Dec 2013
    Bergamo
    Re: rifiuto di miscela
    Anche la mia ha da sempre questo problema, seguo interessato!
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da emmeci Visualizza Messaggio
    vespa 50N 1966
    DR75F1
    19/67
    se la vespa va bene non toccare nulla.... dei rigetti dal carburatore, se moderati, sono abbastanza normali... vuol dire che di sicuro non sei magro [emoji3]
    anche il mio carburatore dal filtro aria espelle residui di olio miscela, ci ho messo una vaschetta di plastica sotto per non farlo sbrodolare.... probabilmente calando il getto massimo di 2 punti si risolve, ma preferisco rimanere quel peletto grassoccio
    May 2011
    Roma
    Nell'ordine: grado candela, tipo e perc. olio, marmitta e getto.
    Jun 2009
    Eraclea
    Per Joedreed : candela Champion L82C, olio sintetico 2%. Marmitta e getto scritte sopra.
    Grazie per l'aiuto
    Vespino86, si la vespa va bene però è un problema un po' fastidioso e mi premeva capire a cosa fosse dovuto. Grazie ciao
    Ultima modifica di Joe75HGT; 02-06-15 alle 20:05
    May 2011
    Roma
    ok io intendevo altro. Cmq prova una candela di grado e marca diversa, poi olio semi sint al 2%, una marma pulita ed un getto 66/70 ed il suo 68 pulito.
    Aug 2013
    Potenza
    non cambiare nulla...
    la candela é corretta, l'olio miscela al limite usa un buon semisintentico sempre e solo al 2%
    per il resto potresti fare una prova, vedi come va se togli il tappino in gomma dalla scatola del filtro aria...vedi se i rigetti diminuiscono
    mi raccomando fai solo la prova e constata l'assenza del problema, dopodiché rimetti il tappino al suo posto
    Jun 2009
    Eraclea
    Diminuire a 66 il get max?
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Seguo interessato anch'io... Succede anche a me.
    Ecco la mia configurazione:
    Pinasco ghisa 55mm in buono stato,
    Squish 1mm circa,
    24/72,
    4 dischi con molla simil originale,
    Albero anticipato amt028 mazzuchelli,
    Valvola in buone condizioni,
    19/19 dell'orto con filtro in metallo completo di sua retina,
    Getto Max 83, tutto il resto originale, anche se ci vorrebbe un getto del minimo più basso perché se la vespa sta in moto al minimo troppo tempo borbotta,
    Faco a siluro che intasata non è...
    E imbratta un sacco sotto il carburatore, anche dopo essere sceso di due punti (da 85 a 83).
    E miscela al 2,5 per una tranquillitá personale anche perché sto sempre a ceppo, con olio o castrol power 1 racing oppure motul 710. In ogni caso sempre super sintetico.
    Candela Ngk B8HS
    Premetto che la vespa gira benissimo, e la carburazione mi sembra giusta.
    Chiedendo in giro ti dicono: ottimo, Vuoldire che la miscela è un pò grassa e gli fa bene.
    Ma il mio cervello si spinge ancora di più nel capire il perché del rigetto che hanno i nostri cari e amati carburatori nei confronti della miscela, questa sconosciuta, sempre più supersintetica ed elaborata, offerta da noi quasi come un dono, una medicina, come se dovessimo offrire solo le cure migliori per nostro figlio.
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    io avevo lo stesso problema risolto dopo tanti smadonnamenti riducendo la %di olio..anch'io volevo esser grasso x sicurezza ma ora mi mantengo al 2%qualcosa in meno e nn in piu...
    Jun 2009
    Eraclea
    ciao, ad oggi non ho ancora risolto risolto.
    Potrebbe essere un problema di valvola? montare un lamellare può risolvere il problema?
    grazie
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    che ci sia un pò di rifiuto è nella norma, non per niente la vespa (primavera sicuro) aveva una vaschetta di recupero sotto il filtro con tanto di tubicino che usciva sotto la pedana, proprio da uno dei 2 fori presenti sul fondo
    tutto sta nella quantità
    comunque valvola non perfetta e/o tipo di anticipo e ritardo sull'albero influiscono.
    pulisci bene il carburo, ogni singolo "pertugio" e rimonta....
    per il resto (a parer mio) va bene così
    VRista Junior L'avatar di 12000giri
    Aug 2015
    Vercelli
    Ciao, io ho una large (P200E) e ti posso dire che anche nel mio caso, con carburazione "medi" un po' grassoccia ho del rifiuto che sedimenta nella scatola carburatore (nel mio caso posta sopra la valvola di immissione), poi cola sul blocco quando sono in sosta ma non forma neanche una goccia alla fine dei conti.
    Noto che nei giri più "tirati" questo rifiuto è inesistente mentre quando giro in città o trascorro periodi a bassi regimi il rifiuto è più elevato.
    Ammetto anche le mie colpe nell'usare una percentuale di miscela tra il 2 e il 2.5 %.
    Ho ridotto consistentemente questo problema sostituendo la guarnizione (il 24 della P200E ha un tubicino mi pare apposta) ma mi hanno detto tutti quanti che se sei grassoccio un po' di rifiuto lo avrai sempre, per il momento dopo centinaia di km me la tengo così.
    Jun 2009
    Eraclea
    grazie per le risposte Andrea e 12000giri! Diciamo che senza filtro e accelerando in corrispondenza tra 1/4 1/2 di acceleratore ho una nebulizzata verso l'esterno. Chiedevo del lamellare perchè ho già il collettore e la possibilità di montarlo...ho letto da qualche parte che limita i rifiuti di miscela...che mi dite?
    ciaooo
Tag per Questa Discussione
