Risultati da 1 a 25 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    I 26 R sono 26 effettivi ma i passaggi danno qualche rogna .... (parlo del passaggio tra vascheta e colonna del max)
    Olte i 2 mm tendono a fare imbrodare ai bassi.
    Dopo varie prove per un 26 (24/25/26) fino ad un getto max da 140 conviene rimanere ad 1,8 mm e passare a 2 mm oltre il 140 di getto.
    A 2,5 mm già l'imbrodamento diventa critico
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ma non è che qualcuno di voi che ha manualità con il metallo liquido e ha uno si 26 r vuole provare a chiudere il buco per poi riaprirlo a 2 mm? Non mi sembra impossibile :-D
    Io comunque ormai ho allargato la scatola filtro e il carter a 26 creandomi prima una guarnizione su base 24 e poi lavorando il tutto quindi ormai devo per forza montare un 26 almeno, ma vi confesso che dopo tutto questo, non sono perniente tentato a prenderlo. Uffa!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Tu mi sembra di ricordare che avevi fatto varie prove sulla ghigliottina per ridurre questo problema o mi sbaglio?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Beh, per 2 mm puoi allargare il carburatore svasandolo alla fine
    Qui trovi come ho fatto riducendo il passaggio con dei calibratori.
    Gg
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    tenete duro che tra poco arriva il Si 30/30 ricavato dal pieno
    11938930_468556016657558_175167237_n.jpg 11949526_468557369990756_1540552472_n.jpg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoRinaldi Visualizza Messaggio
    .... e me lo dici così????
    La componentistica sarà quella del 24? (Getti, emulsionatore, freno ecc ecc?)
    Chi lo rivenderà? Voglio sapere di più!!!
    Gg
    Sep 2010
    Albano Laziale
    il carburatore è in realizzazione in Germania
    http://www.germanscooterforum.de/top...-28-oder-30mm/
    da quello che ho capito i primi saranno pronti per fine anno
    Nel diametro del condotto , E mi pare vada da 32a 36 se cerchi in rete trovi tutta la nomenclatura
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    il phbe va da 30 a 38 mm
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Lavoro da chirurgo, come già ti hanno detto... Io però non mi ci metto a fare quei lavori Penso che rimonterò il 24
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Aggiungo questo e chiudo la parentesi (contatti con Pinasco)
    Gentile Cliente,
    il riferimento non era al rivenditore, ma a tutte le informazioni spesso false o distorte che si possono trovare in rete…
    Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.
    Ringraziandola della preferenza accordataci, porgiamo distinti saluti.
    Pinasco Staff
    Da: desmomichi@alice.it [mailto:desmomichi@alice.it]
    Inviato: mercoledì 26 agosto 2015 21:19
    A: info@pinasco.com
    Oggetto: R: carburatori SI 26
    Innansitutto grazie mille per la veloce risposta. Premetto di essere convinto che le incomprensioni sulla effettiva misura del venturi riscontrata da me durante la ricerca, sia scaturita dal fatto che la differenza per riconoscerli sia solamente sulla lettera (R), essendo entrambi dati per 26 e per questo siano facilmente confondibili tra di loro. Non penso che ci siano persone che spaccino notizie false a riguardo, infatti ho deciso di inviarvi questa mail dopo aver contattato un rivenditore da cui mi servo da molto tempo e mi trovo bene chiedendogli queste differenze. Loro mi hanno risposto che la versione R è effettivamente 26 rispetto a quelli più economici di circa 25,3 ,4. Poi essendo impossibilitato in quel momento a misurarne uno con il calibro, mi hanno proposto di chiederlo direttamente a voi. Detto questo posso stare sicuro che acquistando la versione R, sia realmente 26. Grazie infinite per la disponibilità.
Tag per Questa Discussione
