Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: antiaffondamento per GS 150
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    Re: antiaffondamento per GS 150
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Salve il kit carbone con ammortizzatore e molla sicuramente è piu' efficace del carbone tradizionale , forse questo http://www.vespatime.com/prodotto.as...+013&x=ricambi che è anche regolabile con la molla stoffi"shttp://www.duepercento.com/product_info.php?manufacturers_id=40&products_id=1 65&osCsid=dc53b654ecadb74c8e83191aebfb2a82 puo' essere ulteriormente piu' performante !http://www.duepercento.com/product_i...83191aebfb2a82
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    ...guarda qua
    bello... unica difficoltà il prezzo che su sip costa 142,00 l'ammortizzatore e quasi 40,00 la molla rinforzata.
    Feb 2005
    Berna
    Solo per l'affondamento basterebbe la molla rinforzata sip (33% o più).. l'ammortizzatore serve solo per il ritorno... se il tuo è buono ok.. altrimenti meglio cambiarlo.
    se devi prendere un ammo da SIP prendi questo che si sposa meglio con l'età della GS:
    http://vesparesources.sip-scootersho...ance+_78000fsl
    o questo:
    http://vesparesources.sip-scootersho...ance+_78000fsm
    ..cambia la durezza.. il primo 100 PSI il secondo 60 PSI (consigliato quest'ultimo.. quello da 100 PSI ha un ritorno troppo veloce e adatto ai pesi massimi ).
    Ultima modifica di areoib; 22-09-15 alle 12:52
    Dec 2004
    Marsciano
    o questo:
    Il problema a me si presenta quando freno soprattutto se vado molto piano, in pratica la vespa con la ruota ferma va avanti di diversi centimetri e si abbassa notevolmente, quindi senza dubbio la molla è da cambiare ma dal video che fa Sip sembra quasi che parte dell'antiaffondamento lo faccia anche il ritorno del pistone, ma 142 euro.....
    Ultima modifica di horusbird; 22-09-15 alle 14:46
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Io ho preso molla Stoffi's +33% e l'ammo sip 100 psi per la mia vbb. È cambiato poco, in frenata affonda lo stesso e sulle buche si scompone........
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Il problema a me si presente quando freno soprattutto se vado molto piano, in pratica la vespa con la ruota ferma va avanti di diversi centimetri e si abbassa notevolmente, quindi senza dubbio la molla è da cambiare ma dal video che fa Sip sembra quasi che parte dell'antiaffondamento lo faccia anche il ritorno del pistone, ma 142 euro.....
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Se vuoi ,migliorare l'anteriore con la vbb e similari con ruote da 8" l'unica è montare una 4.00/ 8 " con gli "accorgimenti del caso " non è propio P&P MA SI RIESCE A MONTARE , se qualcuno ti presta la ruota "qualche lambrettista ad . es "
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Quindi sul GS con ruota da 10 molla e ammortizzatore SIP aiutano di più che rispetto a vespa con ruote da 8...
