Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Pistoni e pistoni
    Jul 2014
    Italy
    Re: Pistoni e pistoni
    Qual'è il pistone più affidabile per una vespa originale?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Secondo me l'originale è il più affidabile in assoluto, anche se utilizzando prodotti di concorrenza in un cilindro originale l'affidabilità rimane, è chiaro che se a tutti i costi si vuole un prodotto super economico la qualità e di conseguenza l' affidabilità calano.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Oct 2010
    VERBANIA
    La discussione voleva però evidenziare le differenti casistiche di guasto....
    Ad esempio , il primo pistone Il PINASCO ha grippato per un non sufficiente gioco di montaggio, nella fattispecie 5 centesimi anzichè gli 8-9 consigliabili, carburazione ed anticipo erano a punto, carburatore 20-20 standard con getto da 105 anzichè 98. ed anticipo a 20 gradi. Compressione con testa Pinasco 8,7 .
    Questi dati sono stati da me rilevati ..... il cilindro è stato installato P&P da un appassionato e con marmitta sito simil originale nuova.
    Jul 2014
    Italy
    il terzo dela prima foto (il secondo della seconda foto) doveva girare ad aria, carburazione talmente magra che per le temperature l'alluminio ha fuso?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Il terzo della prima foto presenta segni di un corpo metallico che ha sbattuto fra testa e pistone ..... purtroppo il motore era il mio primo lamellare maxi, pistone appena montato rottura del paraolio lato volano, la molla presente al suo interno è salita passando dai travasi senza però rovinare il cilindro ma danneggiando cielo pistone e testa.
    Il pistone è così pulito perche ha funzionato solo un paio di minuti.....poi il danno.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Soccia che sfiga!da non credere !
