Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: libretto illeggibile all'interno
    Jan 2016
    baunei
    Salve a tutti,
    apro questa discussione per conto di un mio amico che ha acquistato una vespa 50 special, la vespa è perfetta, l'unico problema è il fatto che il libretto antico è illeggibile nelle parti interne, mentre la copertina e il retro con tutte le informazioni è perfettamente leggibile.
    Cosa bisogna fare in questi casi.
    Feb 2006
    Lecce
    Re: libretto illeggibile all'interno
    Dovrei vederlo per darti una risposta precisa, sui certificati per ciclomotore a libretto, se è di questo che stiamo parlando (Mod. MC 801, per capirci), i dati tecnici erano sulla 3^ facciata interna. Se questa è leggibile, allora il certificato è valido, ma se non è leggibile, in tutto o in parte, per la reimmatricolazione la motorizzazione chiederà, molto probabilmente, una denuncia di smarrimento dello stesso.
    Jan 2016
    baunei
    per dati tecnici cosa intendi?
    Feb 2006
    Lecce
    Numero di telaio, sigla del motore, tempi, cilindri, diametro, corsa, cilindrata totale, potenza massima, oltre al numero del libretto.
    Jan 2016
    baunei
    Le informazioni che hai menzionato sono nella quarta pagina e sono visibili. Anche il modello del libretto e ben leggibile.
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da goloritze Visualizza Messaggio
    Allora non ci sono problemi, può andare a chiedere la reimmatricolazione con quel certificato.
    Ultima modifica di GiPiRat; 03-02-16 alle 13:38
    Jan 2016
    baunei
    Jan 2016
    baunei
    Questo andrebbe bene?
    Feb 2006
    Lecce
    Se è in una bustina, va bene (purché si leggano tutti i dati), se è plastificato, in genere no (a discrezione dell'impiegato).
    Jan 2016
    baunei
    E dentro un porta carta d identità...i vari numeri e lettere sono leggibili.
    Feb 2006
    Lecce
    Allora va bene.
    Jan 2016
    baunei
    Jun 2016
    Taranto
    Penso sia inutile aprire una nuova discussione, quindi chiedo qui.
    Se la pagina del modello mc801 dove di solito si trova la marca da bollo è strappata e persa, ci sono problemi per la nuova immatricolazione? La pagina con i dati tecnici invece è integra e leggibile(anche se qualche pagina è tenuta con lo scotch).
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da jak07 Visualizza Messaggio
    La cosa è a discrezione della motorizzazione, anche se, in genere, se mancano pagine, non accettano il libretto.
