Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Blocco motore px 200 su sprint veloce
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    Re: Blocco motore px 200 su sprint veloce
    domanda:Ma sul blocco Px200 c'è già montata un'accensione?...se si,fai prima a sfilare i vecchi cavi dal telaio e passare un impianto px e fare le dovute modifiche al devioluci,alle lampadine e all'interruttore del pedale freno(non son sicuro,correggetemi se sbaglio)...di sicuro spendi meno che a trovare un'accensione completa compatibile...
    May 2011
    Roma
    Aluccio devi trovare volano/statore px 200 senza frecce!!
    Altrimenti ti modifichi l'impianto sv e lo fai a 12v cc!!
    Ps:ti ho risposto anche su FB!!
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    che faccia prima, non credo davvero. da una parte si parla di modificare un impianto e dall'altra trovare una coppia statore e volano.
    Puoi si utilizzare lo statore della sv ma, come dice Vol, a meno che la sv non sia post 77, devi montare un volano del px, che monta sull'albero della 200....altrimenti anche quello della sv potrebbe montare sull'albero 200.
    N.
    Oct 2015
    Palermo
    Ragazzi grazie sempre, la sprint veloce è agosto 1977
    Sep 2011
    Pisa
    potrebbe essere che abbia il volano come px, ma non posso essere sicuro. fai qualche foto se puoi, e che misura ha il dado del volano?
    N.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Aluccio123 Visualizza Messaggio
    Se il numero di telaio e' superiore a 294259 allora puoi usare l'accensione SV.
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    si ok...sfilare il vecchio impianto e infilare il nuovo con i dovuti collegamenti non è un lavoro da 5 minuti,ma in un pomeriggio si fa...e un impianto nuovo con una ventina di euro lo compri nuovo...mentre un'accensione completa e in ordine sotto i 100euro non so se la trovi così facilmente...questo intendevo...
    cmq non si è ancora capito se questo blocco px è completo di accensione o meno...
    Sep 2011
    Pisa
    Si comprensibile.....però lasciando il vecchio impianto ha una maggior possibilità di una veloce reversibilità, in caso si voglia ripristinare il motore originale.
    se la richiesta riguarda lo statore da montare, forse quello del 200 che aveva su, non era sicuramente idoneo.
    Al momento deve riscontrare se la sua sv ha il numero di telaio successivo a quello indicato da Vol, e in quel caso può montarlo sul carter px oppure cercare quello del senza frecce.
    Se andrà male questo vedremo. Io ho uno statore e volano px 125 senza frecce. lo tengo perprove varie ed è comodo per montarlo sulle sv,gtr, sprint o sui carter px se montati sotto questi telai.....sono daccordo che non sia facile trovarli, tanto meno a buon mercato.
    N
