Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Cavalletto che non ritorna, risolto
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Salve a tutti
    Oggi ho risolto un piccolo problema al cavalletto. Quando lo toglievo, dovevo accompagnarlo con il piede perché la molla non riusciva a tirarlo su. La molla è Piaggio. Ma il problema non era la molla, semplicemente il cavalletto era pressato contro la pedana e ruotava a fatica. Non volendo allentare i bulloni, ho preferito inserire una rondella tra staffa e pedana ai soli bulloni posteriori, distanziando così le staffe. Il cavalletto non vibra e sale senza problemi.
    Buona strada
    Re: Cavalletto che non ritorna, risolto
    Strano, ma è sempre stato così?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da gearbox Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Buona strada
    Non mi sembra una buona idea, cosi le vibrazioni si scaricano solo sulla superficie di contatto delle rondelle.
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Verona
    Quando smonto i cavalletti trovo sempre due piastrine di acciaio di forma particolare su cui scorre il cavalletto ed è posizionata tra quest'ultimo e il telaio
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quoto. E anche parte del peso del mezzo, insistendo sulle staffe attraverso il finecorsa del cavalletto, graverebbe sulla superficie delle rondelle, rendendo più probabile una deformazione della pedana.
    Peraltro è molto importante che le staffe, nell'estremità rivolta verso l'anteriore, appoggino sul rinforzo trasversale della pedana. Con la rondella questo non può accadere.
    Io preferirei adottare dei dadi autobloccanti, limitando la coppia di serraggio delle quattro viti.
    Nov 2010
    savona
    Salve a tutti
    Grazie per le risposte.
    Il cavalletto ha le lamelle, ho messo bulloni, dadi autobloccanti e rondelle inox, le rondelle tra staffe e pedane sono solo per i bulloni posteriori.
    Buona strada
    May 2007
    Filiculi
    Consigliate le rondelle larghe.
    Salve a tutti
    Buona strada
    Non hai risposto alla mia domanda.
    Nov 2010
    savona
    Ciao Senatore.
    L'ha fatto dopo un po' che ho sostituito la molla del cavalletto. La Star ha 2 molle per il cavalletto, ma una è andata persa per strada causa dadi allentati dalle vibrazioni. Per questo ho deciso di mettere la molla Piaggio e di sostituire la bulloneria. All'inizio il cavalletto rientrava senza problemi. Credo che la molla abbia perso un po' di elasticità e questo, aggiunto all'attrito con il telaio, ha causato il ritorno parziale. Per quanto riguarda le rondelle, sono rondelle particolari molto ampie. Il diametro esterno è 4 cm.
    Buona strada
    Guarda, credo che la molla non c'entri nulla.
    Sicuro che il cavalletto non si sia storto per qualche motivo?
    Nov 2010
    savona
    Ciao Senatore
    Ho controllato ed il cavalletto non è storto.
    Buona strada
