Risultati da 1 a 25 di 79
Discussione: Messa a punto 75 dr
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Re: Messa a punto 75 dr
    Ciao a tutti. Oggi sono andato a far la spesa a mia madre con la vespa senza prima sistemarla... All'andata (6km) tutto abbastanza bene, l'unica cosa è che mi sembrava che aprendo un filo meno del tutto andasse di più che aprendo tutto... Ma nel ritorno non ero troppo tranquillo... Esco dal supermercato, la vespa parte subito (ancora calda, sono stato dentro 10 minuti scarsi). Al primo incrocio mi fermo un po di proposito per vedere se tiene il minimo e... Si spegne! Per qualche secondo si è stabilizzata al minimo (abbastanza alto), poi di colpo, come se pigiassi il tastino per interrompere la corrente, si spegne. In 4 spedivellate l'ho fatta ripartire, però apriva male, se superavo il mezzo gas quasi si ingolfava. Arrivato a casa faccio 2 prove, modificando la vite della carburazione come letto in un altro topic (se la vespa si spegne ma il minimo non è basso, avvitare, quindi smagrire). Ho fatto così, credo che la vite sia svitata ti circa 1 giro e mezzo... Adesso il minimo lo tiene abbastanza bene... Poi sono passato di fretta in ferramenta per prendere una candela, ma mi ha dato una w10ac... Mi ha detto che per le vespe da questa e va bene. Il signore lo conosco bene, in paese è conosciuto come "il mago delle motoseghe", sistema motori da una vita. Però ho paura che la candela sia veramente troppo calda, e che possa fare dei danni. Ditemi voi, anche per la carburazione, se ho fatto bene. Vorrei evitare il grippaggio, prima la vite era svitata di più di 2 giri sicuro, e adesso non so se sono a rischio oppure no...
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Seppe Visualizza Messaggio
    La vespa non è un "Motosega"; quindi vai in un ricambi e prendi una candela della specifica giusta.
    Che carburatore hai sotto, che getti?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Be questo lo so... Appena posso compro quella giusta, solo che me l'ha data uno che davvero conosce i motori. Di lavoro sistema le motoseghe e attrezzi agricoli, però se hai una vespa che non va lui la fa ripartire. Per la carburazione non dovrei essere magro oppure rischio?
    Aug 2009
    Bergamo
    Ti ho fatto 2 domande!!!
    1) che carburatore hai sotto?
    2) che getti monti?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    2) che getti monti?
    Scusa, non avevo letto l'ultima riga (era rimasta fuori dallo schermo!)... Ho un 16/16 con getto massimo 68, minimo 42 e starter 50
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai montato il filtro dell'aria con il il tappino?
    Hai toccato anche l'anticipo?
