Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: motore che non parte con la scatola del filtro aria
    VRista Junior L'avatar di morez
    Jun 2011
    Montagnana
    Exclamation motore che non parte con la scatola del filtro aria
    salve vespisti sono un nuovo utente vi seguo da tempo ed ora ho deciso di registrarmi anche perchè ho un problema con la mia vespa 50 v5a1t.
    Veniamo al dunque il motore della mia vespa è sempre partito al primo colpo ma l'altro giorno quando ho deciso ri rimetterla in moto (era 2 mesi che era ferma) non ha voluto saperne di partire le ho provate tutte ho guardato se la candela faceva la scintilla ed era ok ho provato a cambiarla ma niente, la miscela arriva al carburatore allora ho pensato che sia il carburatore l'ho cambiato con un altro uguale sempre16/10 ma niente alla fine preso dalla disperazione e per pura casualità ho tolto la scatola filtro aria e sempre per provarle tutte ho provato a farla partire e miracolo è andata in moto allora ho subito rimesso la scatola filtro e trac la vespa si è spenta e non ne voleva sapere di partire.
    Allora ho detto sarà la scatola e il filtro sporco puliti con sola benzina e soffiati ma niente da fare come tolgo la scatola parte subito come un tempo ma se la rimetto si spegne (questa cosa la fa con tutti e 2 i carburatori che ho provato)non so più cosa fare vi prego datemi quanche dritta.
    Una cosa ho notato quando va senza filtro la vespa sputacchia anche parecchio perchè ho provato a mettere una mano è si bagna piuttosto velocemente miscela dal carburatore dove aspira l'aria.
    Grazie a tutti e un saluto
    Jun 2011
    Montagnana
    Riferimento: motore che non parte con la scatola del filtro aria
    nessuno riesce a darmi una mano!!!!!!!!!!!!!!!!!!non so più cosa fare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Entrambi i carburatori da te provati hanno lo spillo conico funzionante?
    L'unica che mi viene da pensare è che avendo lo spillo andato la miscela a motore spento scende ugualmente nel cilindro sballando il rapporto aria/benzina e facendoti ingolfare la vespa durante l'avvio; togliendo il filtro fai passare più aria e ristabilisci il rapporto stachiometrico e la vespa parte.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    Montagnana
    ciao e grazie della frisposta, proprio oggi è venuto un mio amico con la sua vespa e così ho preso la palla al balzo ed ho provato i 2 carburatori e vanno alla perfezione (mio malgrado) allora ho fatto vedere al mio amico il mio problema ma neanche lui è stato in grado di aiutarmi.
    La vespa con la scatola filtro non parte ma se la tolgo va che è una meraviglia ma appena la rimetto si spegne subito e se cerco di tenerla su di giri sembra che si ingolafa e poi si spegne.
    Ho notato una cosa però che ho detto anche l'altra volta esce abbastanza miscela sotto forma di spruzzi da dove va la scatola filtro aria è normale secondo voi?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da morez Visualizza Messaggio
    il getto del massimo è bene avvitato nel carburatore?
    la marmitta scarica bene?
    la candela, quando non ti va in moto, com'è?
    Sep 2015
    Caserta
    Re: Riferimento: motore che non parte con la scatola del filtro aria
    Wuà ho lo stesso e identico problema. Come hai risolto? Ti prego aiutami! Sto per aprire di nuovo tutto il motore!
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Prova a togliere la guarnizione che c'è tra carburatore e filtro e rimonta il filtro.Se funziona bene,è la guarnizione montata al contrario.
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    roma
    Re: motore che non parte con la scatola del filtro aria
    cosi', a bocce ferme, l'hai fermata che funzionava e adesso senza toccare niente va solo senza filtro? hai provato a camminarci senza filtro per vedere se continua ad andare?
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da pipo Visualizza Messaggio
    guarda che è un messaggio di 5 anni fa
    Nov 2009
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    buongiorno,
    sono un po' rinco, ma mi pare che sul messaggio di psyco ci fosse la data di ieri ....
    May 2011
    Si,è vero ma la mia risposta era per dr177 che aveva scritto l'8 luglio.
    Nov 2009
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    vabbè, birra per tutti
    Sep 2015
    Caserta
    tra carburatore e filtro c'è una guarnizione??? io ricordo tra carburatore e scatola/valvola?
    no no nessun rinco...ha ragione psycovespa77...io ho questo problema adesso e ho visto che qualcuno ha avuto il mio stesso problema...volevo sapere come aveva risolto,ma non risp...purtroppo...quindi ogni idea può aiutarmi...anzi grazie...ma nessuno conosce morez???
