Risultati da 1 a 25 di 167
Discussione: Restauro V31T
    Nov 2015
    Pesaro
    Re: Restauro V31T
    Per il devialuci, ho visto che si trova originale ad un prezzo esagerato, e ho trovato questo ad un prezzo più ragionevole, http://www.officinatonazzo.it/deviol...p.1775.uw.aspx Secondo voi è lo stesso o ci sono imitazioni?
    grazie
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    Re: Restauro V31T
    ma il pedale del freno và cromato?
    Re: Restauro V31T
    Citazione Originariamente Scritto da Ignaz Visualizza Messaggio
    grazie
    Si, il devioluci di Tonazzo è corretto, anche se non conosco la qualità.
    Tuttavia, ritengo che la ditta che li ricostruisce, sia unica per molti fornitori, e a questo punto è chiaro che convenga acquistare al minor prezzo possibile.
    Citazione Originariamente Scritto da andreagsvs5 Visualizza Messaggio
    Si, va cromato in questo modello e va cromato sino a quando è in lamiera d'acciaio oppure, come per alcune vespe a bacchetta, tipo la 98, è in tondino di ferro. Dopo, quando il pedale del freno diventa in alluminio, non va più cromato.
    clerville
    Re: Restauro V31T
    probabilmente sono io che vedo male, ma hai zincato cavalletto ecc.ecc.?
    Nov 2015
    Pesaro
    La candela corretta per la tua vespa è a passo corto, e su questo non ci piove!
    Nella testata della tua vespa però, qualcuno deve aver rovinato la filettatura della candela ed allora è stata riparata con l'inserimento di una boccola in ottone; boccola che però esternamente non va a filo con la testata, per cui la candela rimane alcuni mm più fuori rispetto ad una testata senza boccola. Per ripristinare esattamente la testata, dovresti togliere la boccola e montare al suo posto un elicoil, che ti consentirà di fa andare la candela esattamente al suo posto.
    Ti conviene portare la testata in un'officina e farla vedere a loro, perchè potrebbe anche non essere più possibile montare l'elicoil per via della maggiorazione esagerata del foro per l'inserimento della boccola.
    Ma l'ammortizzatore posteriore è senza silent-block? Come farai a montarlo con l'ammortizzatore montato sulla vespa?
    Sono stato da un tornitore che tra l'altro è appassionato di restauri e purtroppo simo fuori misura. Ma abbiamo provato una candela a passo lungo e sembra giusta come altezza.
    Quindi la lascerò così mettendo una candela a passo lungo o mi devo trovare una testata nuova.
    Si cavalletto e molla anteriore sono stati zincati. Da queste parti la camdatura non la fa nessuno, o io non l'ho trovato.
    L'alternativa era cambiarlo ma faccio sempre in tempo.
    Ultima modifica di senatore; 22-07-16 alle 06:11
    clerville
    Re: Restauro V31T
    veramente e' materiale che va nichelato, non camdato....
    Re: Restauro V31T
    Io posso anche aver sbagliato, ma ho sempre saputo che determinati particolari di alcune farobasso erano cadmiati, non nichelati.
    Ripeto, potrei anche aver sbagliato, boh?
