la biella di cosa? se non si è sicuri di quello che si dice meglio non scrivere nulla....o per lo meno attenzione a quello che c'è scritto e al quesito che viene posto....in linea generale è sempre buona norma dare indicazioni in base alla propria esperienza e non per sentito dire....vabbè chiusa parentesi...non è affatto un rimprovero sia chiaro
tornando al problema....quelle due gabbiette a rulli le togli con un estrattore autocostruito...mi spiego meglio....prendi uno spezzone di tubo dello stesso diametro della forcella (dove hanno sede le due gabbiette) e lo metti da un lato anche con una rondella di pari misura....dall'altro lato invece una rondella dello stesso diametro della gabbietta, così facendo avvitando i dadi su una barra filettata da un lato all'altro le due gabbiette a rulli verranno spinte e fatte uscire all'interno del tuo spezzone di tubo....prima di tutto questo dai una bella spruzzata di svitol.....usa la stessa tecnica per mettere in sede le gabbie nuove
spero sia stato comprensibile![]()
