Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Marmitta Polini Original o Pinasco Touring su PX150 originale?
    Feb 2014
    roma
    Re: Marmitta Polini Original o Pinasco Touring su PX150 originale?
    io l'ho provata la polini sul 150.. una P150X del 1980....
    ti "serve" quella POLINI!
    Puntale getto max prova un 103 o un 104 al posto del 102 originale, di coppia perdi nulla, sound.... provala.
    Jun 2011
    Vibo Valentia
    È quello che volevo sentire.
    Aggiungo altra carne sul fuoco: com'è rispetto alla Megadella 1.2 specifica per il 150?
    VRista
    Oct 2010
    Palermo
    quindi anke su motore originale va bene? Non toglie molto ai bassi?
    Apr 2009
    fondi
    Faccio un ragionamento basato su motore originale 150px: una marma più xchiusa che quindi migliora anche i bassi consentirebbe quindi anche un dente in più al pignone? (Tanto per avere un motore più rilassato in viaggio)
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da francovespa Visualizza Messaggio
    il problema della pX post 1980 cambio dente largo motori cioè VLX VNX e non VNL3, sopratutto da 149cc non è tanto il fatto che non hanno COPPIA ma piuttosto che hanno un rapporto nativo da 21-68DE TROPPO CORTO COMUNQUE!!!!
    Quindi gli servirebbe un pignone da 22 quasi di casa, ma provate con pignone da 22 risultano invece appena appena lunghe e comunque in due accusano il peso di quarta, il rapporto giusto sarebbe pignone 21 originale e corona appena più lunga da 67 (GT. Gtr, Sprint, GL, S.Vel, TS, PX 1°serie) al posto di quella da 68.... ma bisognerebbe aprire tutto per un dente di corona!!!! (un dente di corona equivale grossomodo a 2,5 denti di pignone)....
    la marmitta più aperta abbinata la rapporto originalissimo 21-68 della VLX aumenta i giri motore e il rapporto prima corto diventa perfetto.
    Sul 150cc originale Non serve un dente in più di pignone, ma piuttosto un dente in meno di corona o... nuova Polini e/o la 1.2 Megadella specifica originali.
    Apr 2009
    fondi
    Io su 150 sex monto la sip e sinceramente va bene. Buon allungo a migliore tiro rispetto lo originale. Come andrebbe la touring al posto della sip secondo voi?
    Feb 2014
    roma
    la touring se è quella a botticella io non la consoco ma l'ho vista e sentita girare sotto ben altra roba che non il 150cc originale!!!
    La SIP Road inizia a funzionare con i 177 a mio dire, ed è molto aperta.... sul 150 svuota tanto, forse sui nuovi MY disco e avviamento scatalizzati potrebbe andare, datosi che hanno volani leggerini e ammissione ben ampia e quindi fanno tanti giri, ma non venite a dirmi che hanno coppia, perchè sotto questi modelli sono SEMPRE più vuoti di una PX classica....
    La Megadella studiata per il 150cc fà miracoli diciamolo con sincerità....è cioè la Megadella una marmitta che và bene dal 125 originale fino al 240 più spinto, essendo a misura cucita e realizzata.....
    La Polini ha un suo range di funzionamento più limitato....ma dove può essere installata, NON delude.
