Scusa, ma la vespa va bene? Tipo fa vuoti quando acceleri al massimo?
Prova a pulire prima il carburatore
Già fatto, ho trovato il problema.... Era l getto del max tappato... Comunque grazieeeee
Quindi adesso va bene? In tal caso hai addirittura un 75
Si sì ora va benissimo....
se è vero che monti un 90cc (85cc), padellino sito e shb 16.10 forse sei un pelo magretto col getto da 57.....io lo monto col 75cc
scalda bene il motore e prova a vedere come risponde la vespa a full gas con la marcia più alta tirando poco per volta lo starter....se la senti che va meglio aumenta il massimo di 2 punti
Lo provato ad aumentare.. Ho messo il getto da 60 ma poi non andava bene... Tirandola di 3ª e come se si affoga...
