Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: 187 Polini...ridurre le vibrazioni si può?
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Re: 187 Polini...ridurre le vibrazioni si può?
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Infatti l'albero Polini l'ho scelto proprio l'ho montato sull'altro mio motore 220 e vibra meno del 200 piaggio.
    il volano si, l'ho cambiato: ho sostituito quello elestart con un volano arcobaleno non elestart che essendo un po' più pesante ha un filo ridotto le vibrazioni, ma nn abbastanza...
    E se provassi a decomprimere un po'? tipo montando uno spessore di 0,5 mm in testa?
    Hai verificato l'allineamento delle spalle? Guarda dalla valvola se facendo girare l'albero lo trovi strusciato.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoRinaldi Visualizza Messaggio
    Ok domani farò questa verifica....grazie!
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Feb 2014
    roma
    Guarda per bilanciare bene un c60 serve tanta esperienza, capacità e pure un pò di fortuna...
    tu con 300 ci hai comprato l'albero io con 300 ci ho allestito un POLINI con parti usate (in vero un pò comprate qualcuna regalata altre trovate in campagna), segna 103 di terza e 118 Gps di quarta (sembrasse poco) gira a 8000 e spicci e se per sbaglio passo dal pignone 21 a quello da 22 mi sfonda il muro dei 120!!! E..... li brucia ovvio sui 400 metri.... direi che della "SCHIENA" poco mi importa,,, sono questi i POLINI facili e bellissim ida guidare a cui sempre giova un nuovo pignone, una nuova marmitta un nuovo carburatore.... sono quindi veloci facili e versatili.... ovvio che a quei giri a ghisa soffre e non ci viaggi, ma ti assicuro che anche in due e con carico con il pignone da 21 della 150 questo ti porta dove vuoi sul filo dei 90 Km/h....
    ma io vivo in città e in realtà viaggio pochino, quindi non sono un valido riferimento...
    poi si sà amo le vespe tutte giri che entusiasmano dandogli gas, e questi corsa lunga che fanno 130 in autostrada sinceramente non li capisco proprio sulla Vespa!!! Insomma una Vespa puoi averci gli ammo che vuoi e le gomme che ti pare, ma superati i 120 effettivi non ha senso, mi direte che cercate coppia per le salite e i viaggi e potrei anche capirvi, ma con un mio 150CC ci stanno facendo il "giro D'Italia in Vespa" con taniche e bagagli e sale le montagne come nulla ....
    sicuri che fate il 177 in C60 dunque per viaggiarci, o..... alla fine và di moda?
    Comunque.... che vibrino in c 60 è un dato di fatto o perlomeno io sono convinto di ciò, ho un 200 PIAGGIO ritocattino in c60 che segna i 113 GPS con pignone da 24....ha una gran SCHIENA vero.... ma appena mi gira lo apro e ci rimetto l'albero originale, sai perchè???
    Vibra nonostante l'albero bilanciato... ed è noioso guidarlo.... ma ripeto per il mio modo di intendere la vespa sia chiaro....
    mentre oggi segnati 98 GPS di terza con il POLINI 130R su small, la quarta è corta ma la strada e il coraggio erano finiti già ai 90km/h.... quella sì io la chiamo Vespa!
    May 2008
    Napoli
    Tornando al topic, come suggerito da Franco Rinaldi oggi ho ispezionato l'albero motore dal foro della valvola ed è risultato lucidissimo e senza alcuna striatura, quindi desumo che nn ci siano difetti di allineamento delle spalle....
    A questo punto vorrei provare a decomprimere un po', anche perchè smontare la testa è un lavoretto alla mia portata..... Pensavo, se provassi a montare una testa del DR177 riuscirei a decomprimere abbastanza, giusto? Controindicazioni?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Prima di procedere in questo senso, visto che le prestazioni sono ottime, vorrei chiederti: la vibrazione è costante oppure è presente solo ad un determinato regime? Perché una volta, mi è capitato che le molle della frizione andassero in risonanza ad un determinato regime provocando vibrazioni molto forti, risolsi montando molle più dure.
    Potrebbe anche essere che la marmitta che è troppo chiusa, proverei a sostituirla con una Polini Original che è molto coppiosa oppure con una adeguata megadella.
    May 2008
    Napoli
    Le vibrazioni ci sono pressochè a tutti i regimi.....ovviamente con l'intensità/frequenza cambia al salire dei giri....
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Cambia marmitta oppure metti sulla tua un tubetto di scarico di diametro maggiore
