Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: carico olio - filetto spanato
    Sep 2009
    MILANO
    Re: carico olio - filetto spanato
    Citazione Originariamente Scritto da piics Visualizza Messaggio
    ...ma gira a vuoto. L'ho avvitata fino ad un punto in cui non si riesce a svitare a mano, ma basta girare ancora pochissimo con la chiave senza fare il minimo sforzo e il tappo scatta e viene via.
    Che si può fare? quanti milioni di euro devo spenderci per sistemarlo?
    Era successa l' identica cosa sulla mia Vespa, ho rifilettato il foro con la stessa misura, preso una vite nuova, guarnizione, sono anni che fa egregiamente il suo lavoro.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    Di solito si risolve così, altrimenti siccome il foro filettato è due mm più profondo del tappo, si ripassa il filetto, poi si cerca un bullone dello stesso passo, ma leggermente più lungo si avvita senza stringerlo a morte, tanto non serve e si risolve.
    Aug 2016
    Napoli
    grazie a tutti per i consigli, proverò prima con una vite un po' più lunga, se non cambia nulla provo farò rifare la filettatura sul carter
    Sep 2009
    MILANO
    Mettici un po' di teflon, male non gli fa.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
