Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Pulizia interna blocco motore.
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Ciao a tutti, mi trovo con il blocco motore della 50 special aperto e gli sto dando una pulita prima di montarlo da tutte le incrostazioni.
    Voi come lo pulite? Esiste qualche bel prodotto che scioglie tutto? Fino a ora ho usato un cutter e delicatamente passo sulla superficie poi utilizzo benzina.
    Ora non è lucido però più pulito e non so se può andare già bene..!
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Pulizia interna blocco motore.
    Basta che non usi acidi che corrodono l'alluminio va bene tutto, a patto di far attenzione alle superfici di chiusure tra carter (dove vanno le guarnizioni per intenderci) e le sedi dei cuscinetti.
    Io esternamente ho spesso grattato con cacciaviti e spazzole metalliche, finendo tutto con benzina e/o diluente e tanata aria compressa.
    L'ultimo che ho fatto però mi sono tolto uno sfizio: ho sabbiato tutto!! Lo splendore della sabbiatura non dura in eterno, dopo un po' (qualche mese) si fa la normale patina oscurante di ossido.
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Io esternamente ho pulito con la spatola e il martello (era incollato lo sporco). Poi smontati i carter li ho puliti con sgrassante quello delle auto, ma subito dopo sono intervenuto con benzina e pennello. Ci vuole un po ma esce bene, crrto non lucidissimo, ma pulito. In alcuni punti anche la spazzola di ferro, ma NON sui piani di appoggio dei semicarter
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Eh lo so,non volevo ricorrere alla sabbiatura ma il risultato immagino sia perfetto.
    E per quanto riguarda la parte interna anche lì grattando facendo attenzione? Io la superficie di serraggio l'ho pulita il più possibile ma riccorrerò ad una patina di pasta rossa o nera oltre che alla guarnizione per stare tranquillo
    Devo anche pulire l'albero anch'esso un pò incrostato!
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    la spazzolina con setole d'ottone e WD40 e sei al top
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    WD40??Non ci avevo pensato! Mi sa che ci provo!
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    No internamente solo benzina e pennello, nient'altro
