Risultati da 1 a 25 di 222
Discussione: Nuovo arrivo VBB1T *74xxx* - 1961 - "Fiona"
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: Nuovo arrivo VBB1T *74xxx* - 1961 - "Fiona"
    Per la sabbiatura, tutto giusto, con una riserva solo per la cuffia cilindro. Per quella sarebbe ideale una sabbiatura a microsfere o comunque molto fine, per lasciare la superficie quanto più sottile possibile.
    Dovrai poi sottoporla a trattamento di fosfatazione. Poiché in pochi ormai lo fanno, potrai ottenere un buon risultato con una brunitura, previa carteggiatura della lamiera con carta abrasiva molto fine (1000 - 2000).
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Mi sfuggono le motivazioni per cui possa essere salvabile un ammortizzatore di almeno quarant'anni ..mhmh sento già il profumo di vespa da museo ..o è naftalina ?
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    VRista L'avatar di rablo
    Aug 2008
    Portoscuso
    Grazie mille! Credo che non sabbierò la cuffia vedo se riesco in qualche altro modo a pulirla dalla ruggine.
    Ho la possibilità di zincare sia a caldo che a freddo, vorrei sapere quali pezzi vanno fatti zincare esattamente e se è meglio la zincatura a caldo o a freddo.
