Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Phbh 28
    Mar 2014
    bergamo
    Re: Phbh 28
    Eccomi ho montato il phbh con questi getti
    Minimo 55
    Max 118
    Av264
    Spillo x2 seconda tacca
    Valvola 40
    Filtro spugna ramair
    Ho fatto un giro e va piu i meno bene mi sembra grassa nei medi quindi dovrei mettere lo spillo nella prima tacca?
    Poi ho un problema cercando di regolare la vite miscela con motore caldo con il minimo un po alto praticamente sembra girare abbastanza bene con la vite tutta avvitata..... ma non dovrebbe spegnersi?
    La vite e lato collettore quindi avvitando dovrei smagrire giusto?
    Quindi cosa faccio devo mettere un getto minimo piu piccolo?
    Mentre vado ho provato in vari regimi a tirare lo starter e si imbroda tutto quindi non sono magro qua son sicuro..
    Mi consigliate come risolvere?
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Re: Phbh 28
    Citazione Originariamente Scritto da norge Visualizza Messaggio
    Minimo 55
    Max 118
    Av264
    Valvola 40
    Tutto perfetto a parte il polverizzatore av264 che di norma ingrassa troppo sui Polini 177. Metti l'av262 e sentirai che nella prima apertura di gas l'erogazione sarà molto più pulita.
    Poi fai sempre in tempo a perfezionare.
    Quando avevo il Polini giravo con:
    minimo 55, max 115, av262, spillo x2 prima tacca dall'alto, valvola 40.
    Per scrupolo avevo anche messo una valvola spillo da 300 anzichè da 200 per velocizzare il riempimento della vaschetta. Ma non è obbligatorio. L'ho fatto solo per pignoleria mia.
