Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Informazioni ghigliottina SI24/24E
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Buongiorno, ho un carburatore SI24/24E con mix ma qualcuno in passato ha montato l'asticella della ghigliottina di quello senza mix...si può utilizzare comunque con il mix o devo fare qualche modifica?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: Informazioni ghigliottina SI24/24E
    Puoi risagomare il tirante in maniera che agganci nel braccetto della pompa.
    Prima, però, assicurati che il carburatore sia effettivamente per miscelatore, lo si capisce dalla presenza di un piombino nella zona della vite miscela, assente nei carburatori non adatti all'abbinamento col miscelatore.
    Posta una foto del tuo carburatore.
    Allego foto, presa da questa discussione.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Avevo salvato questa foto esplicativa per capire la differenza tra i carburatori mix / no mix
    Spero possa aiutare
    Quello nelle foto successive è invece un 24/24 per modelli senza miscelatore
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il punto 1 è presente su tutti i carburatori 20/20 e 24/24, quindi quel particolare non è discriminante.
    Quello da tenere presente è il 3, ovvero il piombino di cui parlavo; la sua presenza indica che è stato lavorato un condotto ortogonale al passaggio indicato dal punto 1, ovvero che l'olio, passando attraverso il canale sulla scatola, risale dal foro (1) e può fluire nel venturi e, da qui, raggiungere la camera di manovella con la miscela aria/benzina.
    Il punto 2 è un pezzo facilmente sostituibile, e perciò non del tutto indicativo; a volte sostituito per adattare un carburatore mix ad un motore non mix.
    Aug 2013
    Siena
    Enciclopedico ancora una volta
    Aug 2013
    20170331_172455.jpg20170331_172511.jpg Sono sicuro sia con il mix
    Mar 2005
    Provincia MI
    Confermo.
    Aug 2013
    Qualcuno può aiutarmi a trovare un tirante per mix? In rete ho trovato solo quello senza mix.
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Questa qui? http://www.scooter-center.com/it/pro..._ERSATZSI18-24
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    Sì, questa va bene.
    Aug 2013
    Esatto! GRazie ;)
