Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Carburazione per 102 con 19/19
    Rimini
    Re: Carburazione per 102 con 19/19
    Citazione Originariamente Scritto da sicimau Visualizza Messaggio
    Seconto te è meglio lasciare il filtro originale oppure posso rimontare il polini e non avere problemi avviamento aumentano il getto?
    quando un motore è messo bene a punto va bene - non interessa il filtro.
    Con il filtro polini avrai delle prestazioni leggermente maggiori.
    Il saperlo mettere a punto dipende dalle tue capacità.
    Mar 2010
    Prato
    Ok grazie mille.
    Mar 2010
    Prato
    Alla fine ho optato per il filtro originale,ora ho l'ultimo problema da risolvere la vespa va bene però al minimo si imbratta la candela di getto monta un 45 pertroppo il 42 non ce l'ho per provare.
    ho provato a mettere il getto del minimo di 38 del 16/16 e sembrerebbe andare bene è la candela è asciutta.
    il mio dubbbio è con il getto di 38 del minimo con la mia configurazione non è che rischio di prendere una scaldata al cilindro?
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    May 2010
    legnano
    38 mi sembra un po' scarsino....dovresti procurate un 42...
    eventualmente prova con il 38 e svita un giro la vite dell'aria
    Mar 2010
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Ciao ho girato tutti i negozi e meccanici della zona di Prato,Pistoia ecc ecc ma nessuno vende getto del minimo. Comunque oggi l'ho provato con il 38 è un giro soltanto la vite e sinceramente va bene anche se ci mette un capellino a tornare al minimo rimanendo un pochino accelerata. Comunque poco fa ho acquistato un getto minimo 42 su ebay proverò a montarlo quando arriva però penso che sia un getto di derivazione cinese quelli originali dell'orto penso che sia difficile trovarlo originale.
    May 2010
    legnano
    Fatica a scendere di giri perché sei magro...prova il 42 appena ti arriva e facci sapere
    Mar 2010
    Prato
    Ciao,oggi è arrivato il getto del minimo 42 l'ho montato e sinceramente la vespa scende di giri molto meglio quando chiudo in gas anche se quando viaggio a filo di gas la vespa mi sembra un po' grassoccia fa BRRRRRRRRRR
    May 2010
    legnano
    Prova a chiudere la vite dell'aria di mezzo giro,, oppure prova a togliere il tappino di gomma nero dal filtro
