Rinvio contakm bello grassoso ?
Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
No se non sbaglio è l'esatto contrario ..ovvero se "a secco" può causare questo fenomeno ..supponendo che gli ingranaggi del corpo tachimetro siano tutti in ordine !
E' uno di quei punti da tenere bello affogato nel grasso
quello della mia vespa è dal 1982 che è chiuso, ma ho paura a toccarlo perchè sopra ha un bello strato di unto nero (e io sono molto pulito con i motori in generale). funziona bene e senza problemi, potrebbe dare noie se non lo ingrasso? comunque sia dovrebbe avere il grasso di fabbrica senza che questo sia sparito da solo dato che è chiuso con l'ingranaggio
Pulisci bene e grasso al litio. E poi dipende, vorresti usare il tachimetro vespa???!!!
Dai!!
È molto probabile che all'origine del problema vi sia un problema di usura del rinvio, o che allo stesso manchi qualche frammento.
Verifica in primo luogo l'ingranaggio di plastica del rinvio.
