Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Vespa al buio
    Re: Vespa al buio
    Scusa ma, giusto per cercare di intercettare il problema: ma non funziona più nulla? Nessuna lampada accende? Ne faro, nè frecce nè stop?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: Vespa al buio
    Anzitutto posto uno schema più pertinente, prelevato dal manuale di servizio della serie Euro3, ma valido anche per le precedenti:
    Può esserci comunque qualche discrepanza nei colori, ma dovremmo sempre trovare la quadra.
    Per leggere le sigle dei colori, può essere utile fare clic destro sull'immagine e selezionare "Visualizza immagine in un'altra scheda" (o voci similari, a seconda del browser) ed eventualmente usare lo zoom (Ctrl + rotella del mouse), anche se in effetti la risoluzione è abbastanza ridotta.
    Ma i 5-7V che misuri al minimo, salgono ai 12V nominali col motore su di giri? Questo per capire se c'è una caduta di tensione anomala e se questa è dovuta a qualche assorbimento anomalo nell'impianto oppure all'interno del regolatore stesso.
    Le luci sono completamente spente oppure si accendono debolmente?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    Re: Vespa al buio
    Né faro, né frecce, né stop, né indicatore carburante, né spie del quadro... proprio buio totale!
    Con sole due mani non riuscivo ad accelerare la vespa per misurare il valore della tensione a giri più alti... domani alzo il minimo e rifaccio la misura. Le luci sono completamente spente, nessun segno di vita
    io ho utilizzato questo schema (colorato da me) e preso dal manuale d'officina del modello M09.
    File Allegati File Allegati
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: Vespa al buio
    Sì, ho presente quello schema. Quello che ho postato io è più fedele come colori, ma la sostanza è quella.
    Considera che i cavi che hai trovato liberi probabilmente sono quelli della "centralina antiripetizione", detta anche relé PRD, il cui scopo è impedire l'azionamento del motorino d'avviamento se il motore è già avviato.
    È importante che i grigi non vadano a contatto con la massa, pena lo spegnimento di tutto l'impianto luci; tuttavia misurare una tensione regolare all'uscita del regolatore teoricamente farebbe escludere un corto netto verso massa.
    Ora, sul devioluci tu hai un cavo grigio: questo arriva direttamente dal regolatore, assicurati di avere fra quel grigio e la massa la stessa tensione che hai misurato sul regolatore. La vicinanza con la manopola del gas ti permette di rilevare la tensione anche a regime sostenuto, senza dove fare acrobazie!
    Se qui, sul grigio del devioluci, non ha tensione (tester su V AC), significa che hai trovato l'interruzione. O, meglio, sai in che porzione di cablaggio essa può essere (fra devioluci e regolatore).
    Cominciamo da qui.
    Oct 2010
    Re: Vespa al buio
    Cominciamo da qui.
    Vero! Dai colori sembrerebbe che i cavi liberi siamo quelli del PRD, non sapevo che fosse posizionato sotto il nasello! Domani mi armo di tester e misuro la tensione tra il grigio al nasello e la massa e poi tra il grigio al devio e la massa... Così dovrei capire dov'è il problema! Vi tengo aggiornati! ;)
    Re: Vespa al buio
    Ok, visto che non funziona proprio nulla, considerando che sul blu che va al regolatore hai misurato una certa tensione, prima di fare altro, hai controllato che le varie lampade siano funzionanti?
    Oct 2010
    Re: Vespa al buio
    Sì, Senatore, ho controllato le lampade... Inoltre, v prima del buio totale l'impianto funzionava un po' random! Acceso per un paio di km, poi si spegneva, poi tornava a funzionare...
    Vado a fare le misurazioni di tensione, vi aggiorno sui risultati! ;)
