Risultati da 1 a 25 di 59
Discussione: ammortizzatore posteriore per px my
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: ammortizzatore posteriore per px my
    Della questione del distanziale si era già parlato qualche tempo fa per una discussione iniziata da Gigler; da quando è cessata la fornitura Sebac hanno montato gli ammortizzatori orientali (gli Escorts per intenderci) che sono già a misura.
    Il mio MY infatti ha l'ammortizzatore senza distanziale. Non ho ancora montato quello di Paolone, ma l'ho già preparato col distanziale 42mm + due rondelle spezzate (diam. 9mm), ho fatto un po' ad occhio ma così dovrebbe riportarsi in pari, più o meno. Quando lo monterò vi saprò dire con più precisone.
    Fra l'altro, stando al catalogo SIP il PX non freno a disco dovrebbe montare il distanziale da 65mm, diciamo che è una misura importante, ma a tatto dovrebbe essere in effetti superiore a 42mm (che è il distanziale montato sulle Rally, TS, ecc).
    Ma è anche vero che rapportandolo alla lunghezza dell'originale, un distanziale più lungo si rivelerebbe probabilmente sproporzionato, e la Vespa non starebbe sul cavalletto.
    Per rispondere a Dago, ritengo che non ci sarebbero problemi a montare l'ammortizzatore Carbone con un distanziale da 42mm, anche se dovesse risultare più alto dell'originale. Teniamo infatti presente che anche il Carbone anteriore è più lungo di quello di serie del PX MY: per qualche motivo, infatti, in Piaggio hanno ritenuto opportuno abbassare il PX con freno a disco. Noi coi Carbone in poche parole riporteremmo gli ammortizzatori ai livelli dei PX con freno a tamburo.
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    di distanziale x px c'è quello da 42mm, francesco calcola che la differenza di 4 mm dal tuo ammortizzatore USATO secondo me è dovuta al fatto che la molla avrà perso un pokino della sua resistenza originale, vedrai che con il distanziale il carbone monterà perfettamente ed anzi x un pokino troverai che la vespa ti risulterà persin corta come cavalletto, io stesso che li ho montati sulla mia arancione che ha il freno a disco identico al tuo. ma un briciolo di attenzione quando la si mette sul cavalletto di stazionamento e non succederà nulla.
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    VRista Senior L'avatar di dago
    Roma
    Mi sembra di aver capito che il distanziale originale che montava la Piaggio sui PX fosse da 42 mm.
    Ho spedito la mogliera a comprarmi un distanziale da un ricambista Piaggio, e immagino che tornerà con il 42 mm.
    Grazie Marben e Paolone.
    Mar 2009
    sicuramente, qualora non lo trovasse ti allego 2 link...
    DADO DISTANZIALE AMMORTIZZATORE POSTERIORE VESPA su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori /( anche se la foto ritrae benissimo l'oggetto che serve a te Francesco, il titolo mi pare ingannevole e il venditore idem...anche se poi si è riscontrato che alla lunga i pezzi li manda..cmq io opterei x acma o cmq ora che sai come sono fatti fatti un giro sui siti tipo zangheratti, tonazzo, restaurolandia ecc...
    PROLUNGA DISTANZIALE CROMATO AMMORTIZZATORE VESPA PX su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ragazzi se mi date le misure precise posso farli anche io quei distanziali, è il mio mestiere...
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Jun 2006
    Locorotondo (BA)
    Scusa Paolo, io non ho ancora montato i carbone sul mio px arcobaleno. Per il post quindi basta un distanziale da 42, max 43. Ma per l'anteriore? Posso montarlo oppure serve qualche accorgimento?
    Poi una mia piccola fissa, stupida forse, ma con il distanziale non è che si indebolisce l'asse dell'ammortizzatore? Cioè il punto di giuntura tra l'ammo e il distanziale diventa inportante e reggerà le varie sollecitazioni? scusa se stupida come cosa ma sai... poi mi fisso e....
    Grazie, Francesco.
    Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da fradon Visualizza Messaggio
    .... ma con il distanziale non è che si indebolisce l'asse dell'ammortizzatore? Cioè il punto di giuntura tra l'ammo e il distanziale diventa inportante e reggerà le varie sollecitazioni? ....
    anche dalla Piaggio le vespe uscivano con il distanziale... tranne gli ultimi PX...
    Apr 2006
    colleferro
    DAGO IO NE HO UN SECCHIO...
    non solo, sono di dimensioni diverse e alquanto introvabili
    Roma
    DeXoLo sei gentilissimo! Ti ringrazio ma sono riuscito a trovarlo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    se vi dovesse capitare qualcosa di simile fatemi un fischio
