Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Ho spaccato il bullone della staffa del parabrezza
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Riferimento: Ho spaccato il bullone della staffa del parabrezza
    sicuramente non sarà una soluzione facile, già il pensiero di smontare il manubrio con i relativi e cavi ed impianto eletrico
    Nov 2006
    Padova
    Saldaci una galletta o una stupidata del genere e sviti.
    Nov 2006
    Padova
    Ma poi, scusa, non è un M8? Quanto straminchia hai stretto per spaccare la testa?
    Cmq smonta la staffa e punta (o fatti puntare, se non hai la saldatrice) da sotto un qualche orpello per svitare. Tanto il bullone non è più in "tiro" e si sviterà facilmente. Puoi anche saldarci un tondo più sottile del bullone, appiattirlo un po' lateralmente con la smerigliatrice e prenderlo con una pinza o una chiave fissa. Oppure anche se non appiattito ce la puoi fare lo stesso con una pinza a scatto.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Per spezzare la testa, evidentemente era un bullone scadente o difettoso. Figurarsi che lavora in un filetto d'alluminio, normalmente sarebbe ceduta prima la filettatura del manubrio..
    Comunque da quanto dice non spunta nessuna porzione di filetto.
    Dec 2008
    Brindisi
    infatti non spunta la filettatura, è a raso.
    i bulloni sono quelli in dotazione con gli specchietti Cuppini.
    mentre stringevo sembrava fosse di burro
    May 2008
    Cesena
    Ovviamente il bullone era scadente.Devi fare un foro al centro della vite,parti con un 3mm e poi passagli una 6,75mm,e poi rifiletti con un maschio M8.Non so com'è fatto il manubrio della Rally,i fori sono ciechi?
    Nov 2006
    Padova
    Ma infatti non importa se la filettatura è a raso. La saldatura la fai sulla parte spezzata, dove c'era la testa. In pratica ci saldi un'altra testa che userai diversamente. Oppure fai un foro centralmente nell'esagono rotto, lo posi sul bullone e ci saldi in mezzo, poi sviti con la chiave da 13
    Spero di essermi spiegato meglio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma non c'è pericolo di rovinare qualcosa, a saldare su un manubrio d'alluminio?
    Io proverei con un maschio sinistro, oppure con un bulino ed un martellino...
