Si, decisamente carburatore da pulire come punto di partenza. Sarei sorpreso se il problema fosse un altro.
ho smontato il carburatore, l'ho pulito per bene e l'ho rimontato.
la vespa si accende e viaggia.. ma..
in accelerazione ha dei vuoti come se andasse a singhiozzo...
ciò non succede ai giri bassi e alti, solo ai medi..
cosa può essere? qualche spillo non rimontato bene?![]()
Controlla se hai dubbi, dai anche un'occhiata a questa guida: http://www.vrwiki.it/index.php/Revis...rburatore_SHBC
Potrebbe anche essere un problema di accensione, prova una candela nuova tanto per cominciare, se il problema sparisce per qualche km e riappare piú in la controlliamo lo statore.
ho cambiato la candela ma non ha risolto il problema.
ho fatto un giretto dietro casa e, in salita, in terza, arriva ad un certo punto a metà gas circa e non accelera più... anche con il gas aperto tutto, annaspa--
neropongo, grazie per i consigli!
spero solo di risolvere il problema prima di entrare in campi a me sconosciuti... o forse è il momento buono per imparare qualcosa?![]()
Per caso rimane accelerata al minimo?
Potrebbe tirare aria da qualche parte, dal collettore di aspirazione o dal paraolio lato volano che potrebbe essersi rotto. Controlla bene.
Infatti, fai presto a controllare, se con il manettino dell'aria tirata funziona meglio allora é un problema di infiltrazioni d'aria.
al minimo non è accelerata, anzi mi sembra il contrario..
se tiro la leva dell'aria mi sembra che si ingolfi meno di come quando andava bene.. ma comincia a fare un bel fumo bianco!![]()
