Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: serratura vespa senza chiave
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Avevo sentito che dal ferramenta si riesce a prendere ''l'impronta'' interna del nottolino e a replicare così la chiave.
    Ho chiesto, han detto
    Certo, ne compro un'altra e via, ma..
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Riferimento: serratura vespa senza chiave
    A seconda del modello di serratura, puoi provarci anche tu.
    Di quale modello si tratta?
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Dimenticavo AREOOOIIIIBBBB.........SE CI SEI, BATTI UN COLPO!!!!
    Jun 2008
    Kalè Polis
    si tratta della chiave serratura bauletto. Vorrei conservare il pezzo originale, ma serve la chiave..
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Se si tratta di un PX si può fare in 10 minuti, se è una neuman, si può fare, ma c'è da perderci la pazienza....te lo sconsiglio vivamente.
    Feb 2005
    Berna
    e di che vespa/serratura si parla?
    Jun 2008
    Kalè Polis
    vespa ts, serratura bauletto. un'altra nuova si trova senza difficoltà, ma intendo tenere quanto più originale possibile, anche spendendo di più
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Ovviamente la serratura del bloccasterzo non è uguale.......
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Citazione Originariamente Scritto da vesponeforever Visualizza Messaggio
    Ovviamente...
    è così...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Babila Visualizza Messaggio
    Ovviamente...
    è così...
    se la serratura del bloccasterzo non è originale.... hai poco di original.. nel senso che dalla piaggio uscivano con la stessa chiave...
    purtroppo per quel tipo di serratura non c'è niente da fare.
    Jun 2008
    Kalè Polis
    bloccasterzo suo originale
    bauletto e serratura usato originale, da altra vespa, senza chiave.
    nessuna possibilità, va bene. grazie
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Però, mi raccomando, non lo buttare........non si può mai sapere.
    Se la banda bassotti dovesse studiare qualcosa......
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mentre siamo in tema, la chiave per la serratura della sella (px prima serie) é replicabile col metodo Areoib?
    Feb 2005
    Berna
    se il cilindretto è del tipo estraibile.. si
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Cosa devo guardare per scoprirlo, ovviamente come devo fare per estrarlo senza romperlo? Inanzitutto mi conviene smontarla dalla sella vero?
    Feb 2005
    Berna
    lo estrai dalla sella.. dovrebbero tenerlo fermop i "soliti" 3 bulloncini...
    dopo ..quando hai il blocchetto serratura in mano dovresti vedere all'interno (verso la fine del cilindretto serratura) un piolino.... una volta spinto dentro con un cacciavite.. il cilindretto dovrebbe uscire dall'altra parte..
    altrimenti fai 2 foto
    E' normale che un qualsiasi ferramenta ti abbia detto che non può ottenere la chiave ricavandola dalla serratura, perchè per fare ciò bisogna essere almeno un gradino più su della banalissima ferramenta. A Lecce, in Piazza L. Ariosto, c'è La Casa della Chiave e questo lavoro lo fa, ovviamente con costi superiori al ferramenta.
    Però, quello che non capisco, è perchè tu lo voglia fare con la tua serratura. Ti hanno già detto che le serrature del TS, come quelle del Rally, si aprivano con la stessa chiave. Per cui, se tu hai due seraature diverse tra di loro, nel senso che occorrono due distinte chiavi per aprirle, mi pare evidente che non sono le serratura di una stessa vespa, pur essendo serrature originali del TS.
    Per cui, il mio consiglio è di acquistare due serrature originali del TS che abbiano la medesima chiave.
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Il px prima serie non ha il cilindretto estraibile semplicemente pressando il piolino (proprio perchè il piolino non c'è).
    Per accedere al cilindro devi smontare la serratura.
    Praticamente:
    1) Smonta il blocco serratura dalla sella.
    2) allarga leggermente le linguette di metallo che ancorano la piastrina di copertura della serratura al corpo serratura.
    3) a questo punto avrai accesso al corpo serratura. Togli la molla ed il leveraggio interno ( ricorda come sono inseriti).
    Fatto questo vedrai che il cilindro è bloccato da un seeger.
    Se togli il seeger, vedrai uscire il cilindretto dal "pulsante" che pressiamo per aprire la sella.
    4) a questo punto utilizza il metodo AREOIB e vai tranquillo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    grazie della spiegazio, mi sai anche dire il tipo di chiave che devo cercare?
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Dovrebbe essere una Silca AF 4B
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Come questa
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma è una di quelle bifronte? Cioè si può capovolgere ed apre lo stesso?
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Si, purtroppo questo implica che il lavoro dovrai farlo due volte. E se sbagli anche solo un dentino, butti la chiave.
    Ti conviene lavorare a poco a poco
    Jun 2008
    Kalè Polis
    ...A Lecce, in Piazza L. Ariosto, c'è La Casa della Chiave e questo lavoro lo fa, ovviamente con costi superiori al ferramenta...
    No, nessuna possibilità (anche se qualche vecchio meccanico ha ripetuto che, VOLENDO, il tale l'avrebbe fatto).
  25. #25
    Evidentemente, non le fa più, perchè a me, anni fa, fece le chiavi del bauletto della 90 S.S.!
    Comunque, tu stai annegando in un bicchiere d'acqua. Vendono tuttora le due serrature con un'unica chiave. Tu stesso hai detto di avere due serrature con chiavi diverse, quindi, ndo stà la tanta cercata originalità nelle tue serrature???
