Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Urge paraolio lato volano ET3
    Nov 2006
    Padova
    C'è nessuno che può aiutarmi in zona entro domattina? E' da qualche giorno che la vespa sale su di giri al minimo e solo oggi, che era in crisi profonda, verifico il paraolio lato volano e noto un deposito unto sul carter poco sotto l'albero. Domani fa bello e c'è un appuntamento vespistico sui colli, se trovo il paraolio non me lo perdo.
    Ho cercato di contattare anche Luca di VOL ma il suo cellulare non esiste più. Se per caso avete un suo contatto telefonico vi prego di comunicarmelo. Oppure quello di Marco (Randal).
    Nov 2006
    Padova
    Riferimento: Urge paraolio lato volano ET3
    Visto che non s'è letto nessuno... e se rattoppassi in emergenza con mastice da guarnizioni?! Consigli sul metodo?
    Cia' cia'
    Nov 2005
    Arcore
    Marco, onestamente credo che con la pasta rossa farai solo un casino. Il paraolio è una giunzione mobile ed il mastice è inadatto a garantire la tenuta, anzi, ti sporcherebbe la sede e potrebbe provocare problemi di tenuta quando andrai a sostituire il paraolio.
    La soluzione del nastro americano sull'albero dimenticatela, non la commento nemmeno, forget about it!
    Anche a me purtroppo le cose si guastano sempre di sabato sera...mi dispiace, credo che l'unica soluzione tecnicamente accettabile sia di trovare un paraolio nuovo.
    Nov 2006
    Padova
    E va beh, io c'ho provato. E' vero, sempre il sabato porcaccia boia. Ieri mattina son riuscito a reperire il getto del minimo, sperando fosse quello, ma niente paraolio. E così a sera ero col volano giù e la colatina di olio sotto l'albero.
    Se ne riparla domattina, e spero che sia finita 'sta barba.
    PS: consigli pratici per scostare la cuffia per controllare i serraggi dei bulloni della testa? Non ho il bulloncino noioso dietro che è veramente una barba, si deve comunque mollare il carburatore per far scendere il motore?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    ..., si deve comunque mollare il carburatore per far scendere il motore?
    si....
    Marco
    Nov 2006
    Padova
    E per mollare il carburatore, riuscite con qualche chiave o combinazione ad agire attraverso il buco del portaoggetti o cmq via il serbatoio? Io di solito lo tiro giù e uso una chiave a cricco con prolunga e bussola da 8, ma non sarebbe poi così scomodo risparmiarsi lo smontaggio il serbatoio.
    Nov 2006
    Padova
    Ah Fabietto, lo sai che spesso, quando sono in vespa, penso a te e alle tue preziosissime dritte sulle gomme termiche? Sarà un mio cruccio, ma ti giuro, mi han cambiato la vespa. Le ho anche pesate e mi sembra che siano quasi 3 etti più delle vecchie michelin che avevo su, e penso che quel peso lo si senta sullo sterzo anche sotto forma di stabilità. Da quando ho su le heidenau con l'ammortizzatore di carbone mi pare di guidare un altro mezzo, veramente!
    Feb 2005
    Berna
    io con una chiave riesco a togliere il carburo anche senza togliere il serbatoio.. in fondo il fermo del carburatore è in vista devi solo avere la chiave giusta e se ci riesco io con le mie "piccole" manine... non penso che sia difficile per gli altri
    ...mi fa piacere che tu ti trova bene copn le ruote termiche.. in fondo se si vuole viaggiare sicuri anche d'inverno... è la scelta più mirata...
    magari appena arriva il primo caldo cambiale.... altrimenti si consumano subito..
    Nov 2006
    Padova
    Calabbro', sei andato all'Elefante senza le IRC?
    Nov 2006
    Padova
    Fabio ma che chiave usi? Io normalmente mi prolungo bene il cricco da 1/4 così tiro liberamente la fascetta da fuori la scocca... Usi una chiave fissa? O lo snodo cardanico?
    Byez
    Feb 2006
    Su a Sud
    Le avevo,ma mai usate,sono sempre andato con le S83 100/90/10
    non hai visto le foto?
    Nov 2005
    Arcore
    Zio Emanuele ha tenuto sempre le S83, con il maquillage bianco "Calabro style", anche perchè non ha trovato neve. Se avesse incrociato il bianco a terra le avrebbe di sicuro montate, vero zione?
    Feb 2006
    Su a Sud
    Vedi Davidone,le portavo per,eventualmente,non rallentare gli altri caso mai avessi avuto problemi,pero' fidavo sempre nella tenuta delle S83.Diversamente ,se avessimo incontrato il ghiaccio,sarebbero valse a poco anche le IRC e qui sarebbero tornate utili le chiodate di Marco da usare una ciascuno al posteriore.Adesso le do' via,avendo deciso di non ritornare piu' a Solla e chiudere, con la mia quinta partecipazione,ai viaggi dedicati all'Elefantentreffen e tenere nel mirino altre destinazioni che m'intrigano di piu'.Adesso tocca a voi,giovani leve,(A chi piace ovviamente).
    Feb 2005
    Berna
    0.... Usi una chiave fissa? O lo snodo cardanico?
    una semplice chiave fissa... certo che farai dei giri corti perchè non hai massima libertà di movimento.. ma eviti di togliere il serbatoio...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Io uso una chiave da 8 mm. fissa e stella.
    Utilizzo la stella con la curva della chiave verso il basso.
    ciao tommy
