Risultati da 1 a 25 di 252
Discussione: vespa px200e 83' VSX1T motore VSE1M
    Feb 2009
    Riferimento: vespa px200e 83' VSX1T motore VSE1M
    Senatore, ti assicuro che ho cercato di prendere nota di ogni cosa, ma smontando il paraolio ho semplicemente pensato che avesse una battuta.
    Ieri ho chiuso il blocco...non serrato, perchè devo procurarmi la chiave dinamometrica..
    Una domanda:
    il paraolio del perno ruota ha diametro interno di 26mm, mentre la parte del tamburo con cui si dovrebbe accoppiare è di 30mm, tanto che se provo ad inserirla, non riesco..è tutto normale?
    Canegrate
    E' sbagliato il parolio che hai montato.
    Forse non e' il suo il tamburo. Mi sembra che diametro 30 sia dall'arcobaleno in poi.
    Ciao,
    Infatti, ci sono due tipi di paraoli, e quello che cambia è la misura interna. Ti basterà cambiare paraolio e sarà tutto ok. Addirittura, in alcuni kit di paroli motore, mettono tutti e due i paraoli.
    Feb 2009
    Grazie...provvederò
    Mi hanno consigliato di cambiare la forcella con quella di un arcobaleno, giustificando il cambio da un aumento importante della frenata e una maggior guidabilità..
    Misurando il perno della mia, ho notato che è da 20mm, magari è già quella arcobaleno..
    P.S.
    foto della forcella a pagina 3
    Feb 2009
    Il blocco è chiuso, mi sto procurando la chiave dinamometrica per serrare a dovere.
    Riguardo alla forcella, mi consigliate di tenere quella che ho?
    Guardando il blocco ho notato che il carter ha 3 travasi, mentre il cilindro solo 1, è normale?
    In più un semicarter sembra sbruciacchiato mentre l'altra metà quasi nulla..
    Grazie ciao
    Mar 2005
    Provincia MI
    Tieni la forcella che hai, avendo il perno da 20mm di fatto è la stessa forcella montata sull'Arcobaleno, seppure con una diversa sede per il bloccasterzo (sui preArcobaleno è una fessura, sugli Arcobaleno è uno svaso a mezzaluna).
    Per avere un significativo miglioramento della frenata, ti basterà montare il piatto portaceppi dell'Arcobaleno col relativo complesso della camma flottante.
    La vera differenza sta proprio nella frenata e dipende dal solo piatto, le ganasce, il tamburo e la forcella di fatto sono identici (eccettuando il dettaglio di cui sopra).
    La guidabilità non varia in nessun modo.
    Feb 2009
    ok..tutto chiaro!!
    questo fine settimana c'è una fiera "old time show", cercherò il piatto..
    questo è quello che devo acquistare:
    VESPA PX ARCOBALENO PIATTO FRENI ANTERIORE cod 4180280 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    quanto dovrei spendere per un piatto usato?
    per quanto riguarda i carter, è tutto normale?
