Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: la mia pk!!
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: la mia pk!!
    CIAO
    le foto sono un pò piccole, ma si vede che non è proprio messa bene, conviene che togli un bel pò di ruggine, dove l'hai tenuta?
    Sempre fuori? Poveretta, falla resuscitare
    E...
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    mmmm dopo aver messo a posto la mia (messa moooolto meglio della tua) mi vengono i brividiiiiiii !!!!
    Aug 2008
    ho modificato le foto... adesso se cliccate sui link si aprono quelle grandi... perche' i brividi? e' proprio ridotta male? di dove siete? non e' che c' e' qualcuno della prov di reggio calabria ke mi aiuta?!?! grazie!!
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    ma brividi cosi per dire tranquillo, tutto è risolbile, dipende solo da cosa vuoi fare tu....rifarla tutta, rappezzare i punti ridotit male, non lo so.....
    Io cmq sono di Torino....ma di origini calabriselle"...di che zona sei tu? prov reggio dove?
    Aug 2008
    bova marina... conosci? tu invece di dove? veramente volevo lasciare cosi... voi cosa dite?? cosa e' grave ed e' da riprendere per forza?
    Aug 2008
    ho anche un problema... ho le viti arrugginite del coprivolano...e non si muovono di millimetro.. cosa posso fare per smontarlo? :(
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    mio padre è di reggio città proprio, cmq bova conosco....zona vito, dove cè l'università,conosci? cmq per le viti, spruzza un po di svitol, o qualcosa per sciogliere un po la ruggine.
    per quanto riguarda "veramente volevo lasciare cosi... voi cosa dite?? cosa e' grave ed e' da riprendere per forza?", li sta a te la scelta, inizia da una bella lavata a tutto, cosi capisci meglio, e non ti sporchi come un pazzo!
    Poi di sicuro quelle pedane bucate, sono da risistemate, l'ammortizzatore dietro con quella ruggine non credo faccia il suo lavoro.....puoi tacconare un po alla volta, e rifarla completamente, dipende da te poi!
    http://old.vesparesources.com/le-nos...i-comanda.html
    qui trovi quello che ho fatto alla mia!
    Aug 2008
    io in un secondo momento... volevo farla... blu marine.. con una sfriscia bianca nel mezzo.. partendo dal parafango... poi tutto il nasello bianco... lo sterso il porta oggetti... le pedane in su.. fino ad arrivare dietro... e togliere o mettere le freccie bianche...(quelle gialle non mi piacciono proprio) e in caso mettere la sella monoposto... :D
    Aug 2008
    svitol applicato a quintali... non si smuovono di 1 mm...
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da angelo255 Visualizza Messaggio
    Prova a batterle piano piano con un martello, magari di gomma... Così se la rugine ha attaccato i filetti si liberano
    Aug 2008
    quello in gomma non c' e' l' ho... al massimo posso mettere un pezzo di legno... batto dall esterno all interno o viceversa? attendo risposte grazie!
    Sep 2008
    Milano
    Bè ora rivedendola con le foto in grande, non è messa male...
    Bè se è per un uso giornaliero, da battaglia, carico/scarico gli dai una sistemata veloce e la usi così, a costo 0
    Ma se vuoi fare un bel lavoretto, calcola che non ti conviene se la vuoi rivendere, dato che con quello che spenderai, non lo recuperai mai, se invece la vuoi per usare tu, mettiti sotto, un bel pò di svitol e acido cloridrico o remox e pazienza
    Jan 2009
    Palermo
    Batti (ovviamente non fortissimo o rompi tutto) dalla testa della vite
    Sep 2008
    Milano
    Sennò attacchi il trapano e viaaaaaaaaaaa
    Aug 2008
    trapano e via... cioe???
    Sep 2008
    Milano
    Potresti attaccare il trapano, con la punta per svitare, sai quel set con le punte a taglio/croce di varie misure, la metti su, l'appoggi sulla vite e fai andare, come con l'avvitatore, ma essendo trapano, dà più forza.
    Oppure con il flessibile ci dai una tagliata e metti la punta grossa a taglio e fai così, ma diciamo che questo è un pò brutale come approcio, di solito se spruzzi bene svitol dopo una giornata si lascia andare, oppure prendi un litro di acido cloridrico dal ferramenta tanto costa dipo 3€ e vedi che la vite quasi te la mangia
    Aug 2008
    aspetta... dimmi quello dell acido...(molto pericoloso se va accontatto con la pelle vero?)(come dovrei fare per fare andare solo la vite?) il fatto del trapano non si puo' fare perche le viti diciamo che sono mangiate...(si possono vedere dalle foto....)
    Jan 2009
    Palermo
    Attento che col trapano rischi di spanare tutto, e con l'acido di mangiarti o rovinare l'alluminio...
    Svitol e olio di gomito!!!
    Aug 2008
    invece credo che l- unica sia il trapano invece... perche' con il firavite non si riesce a muovere di un millimetro... l' unica e' del trapano facendo girare piano piano... e con calma....(non premere tutto il tasto... diciamo per far cedere la rugine per togliere le viti...) cmq grazie... domani provo... dalle 12 faccio li....
    domani tocca all ammortizzatore posteriore....
    oggi ho fatto quello anteriore.... sono stato dalle 3 alle 7 XD
    Sep 2008
    Milano
    Ellà ho capito che hai la brezza marina, la salsedine, ma guarda che lo svitol è miracoloso, lo metti con la cannuccia bene bene e vedrai che va, per l'acido è mooooolto più aggressivo, brucia proprio la ruggine, io avevo il dado dell'ammortizzatore anteriore che oramai era un blocco unico, lo svitol poveretto non poteva fare niente, con l'acido trac in un secondo svitato, ma poi subito lavato, sennò ti mangia il resto
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    il fatto e' che lo svitol l' ho usato e anche tanto... ma il fatto e' che non va! XD
    Aug 2008
    c' e' anche in una foto lo svitol.... he he
    Sep 2008
    Milano
    Io qualche volta preso da pazzia, ho iniziato a martellare il cacciavite sulla vite e pian piano ha ceduto
  25. #25
    Aug 2008
    non so... domani vedo... svitol e trapano!! he he
    cmq cosa mi dite dell ammortizzatore anteriore? (ho messo le foto sopra)
